Ersatzteile für Bosch KGV33V40/02
KGV33V40/02
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
285252
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
282791
Kabel,Anschluss
405316
204425
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Verdichter 00144604
202171
Stossdämpfer 00600795
294030
Schraube 00604936
294942
Halter 00600060
293904
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Deckelscharnier 00605421
295069
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
284621
Abdeckung 00604935
294941
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
202523
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
294936
Anschlag 00181772
285203
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Traverse 00354158
203793
Verflüssiger 00248107
218526
10005288
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
SCHARNIERIN
391972
SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
4590727
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLAG
487679
ANSCHLAG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE
496629
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
EINSCHUB, FLACH
497148
EINSCHUB, FLACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
5820796
BUCHSE
5821253
BUCHSE Fassungen
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTER
7715730
SCHALTER Schalter / Taster
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN
7716863
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
8974282
ABDECKUNG Gehäuseteile
8974283
SCHRAUBE Befestigungsteile
EIEREINSATZ
8974322
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DISTANZTEIL
8974586
BUCHSE
8974602
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
8977478
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERUNG
9414900
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
077B6987 THERMOSTAT
9415757
077B6987 THERMOSTAT Thermostate
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
SCHARNIER
G997020
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
VERFLÜSSIGER
2881333
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
VERFLÜSSIGER
8933482
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
