155829
367946
173096
Platz für 4 Eier.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
303218
Scharnier,Scharnier
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
10005288
Lampe,Lampe
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
285252
Anschlag 00612563
296653
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Halter 00609068
295911
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
407059
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Verdichter 00144604
202171
Halter 00600060
293904
Scharnier 00604995
294959
Schraube 00604936
294942
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Stossdämpfer 00600795
294030
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Anschlag 00181772
285203
Stopfen 00165557
283712
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Eiereinsatz 00642005
208560
Deckelscharnier 00604595
294809
Abdeckung 00170616
284190
Traverse 00354158
203793
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Verflüssiger 00248107
218526
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Gehäuseteile,Gefässe
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
Relais
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
