Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
204448
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung SIEMENS 00232925 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
218138
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abdeckung 00169176
284073
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Lüftermotor 00484081
223526
Kondensatbehälter 00096212
282889
Eiereinsatz 00093183
282812
Abdeckung 00150702
283156
Deckel 00151072
283181
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Verdichter 00141752
282986
Halter 00087187
282750
Leiste 00352328
287439
201882
Ventil
Absteller 00288686
219146
Schraube 00068654
282590
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von Bosch
10034697
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 00164172
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00150650
Blende 00264690 Originalersatzteil von Bosch
10035411
Blende 00264690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00264690
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von Bosch
10052272
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00286725
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schieber 00153302 Originalersatzteil von Bosch
10052226
Schieber 00153302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00153302
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Blech 00209401 Originalersatzteil von Bosch
10035486
Blech 00209401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00209401
Abtauheizung 00286716
219105
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Ablauf 00094839 Originalersatzteil von Bosch
10014572
Ablauf 00094839 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf 00094839
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von Bosch
10035478
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00169005
Lager 00031535
282048
Lüftungskanal 00213233
217947
Stopfen 00031531
282047
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von Bosch
10035487
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von Bosch
10014642
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Schraube 00150649
283148
Abdeckung 00069568
282640
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von Bosch
10014641
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Buchse Türlager oben 00150681
283150
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
SCHALTER 05136729
1553552
SCHALTER 05136729
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
HALTER 1.704.720.776
1568208
EIEREINSATZ 74.000.338
1570955
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
TÜRDICHTUNG 1.702.391.451
1607152
ABSTELLER
1620017
ABSTELLER
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
3874234
LÜFTERMOTOR
5838536
LÜFTERMOTOR
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
STOPFEN 1.700.508.120
1547872
LAGER 1.702.010.017
1547876
LAGER 1.702.010.017
Lager
ABDECKUNG 1.700.582.830
1561858
ABLAUF 1.701.419.496
1572020
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960
GEHÄUSE OBEN 1.700.583.847
1572169
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE UNTEN 1.700.583.846
1572170
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
ABDECKUNG 1.700.582.828
1588070
FÜHRUNG 1.701.321.906
1588077
FÜHRUNG 1.701.321.905
1588078
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
SCHIEBER 1.700.582.881
1589725
Schieber
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
KORB 1.704.723.665
1618336
KORB 1.704.723.665
Gehäuseteile,Korb
HEIZUNG-ABTA 1.704.510.184
1618341
HEIZUNG 1.704.510.186
1618350
LUFTKANAL
1672425
LUFTKANAL
3857811
BLENDE
3868147
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDENKASTEN
3874443
BLENDENKASTEN
BEDIENBLENDE
3874444
BEDIENBLENDE
