202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
202523
10005288
Lampe,Lampe
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Scharnierbolzen 00424802
289395
Verdichter 00144605
202172
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Bedienmodul 00495141
205905
Elektronik,Platine
Stopfen 00165557
283712
Abdeckung 00172293
284403
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Scharnierbolzen 00424398
289309
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Traverse 00354158
203793
Lampenfassung 00187016
285772
Verteiler 00362640
287771
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Abtauheizung 00432975
204570
Unterlegscheibe 00607801
295668
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Schraube 00420375
288630
Klammer 00424610
289343
Halter 00418382
220398
Abdeckung 00171321
284295
Klammer 00424611
289344
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Tastenkappe 00184438
285605
Lager 00608327
295772
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Dauermagnet 00418273
204142
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Platte 00436834
290529
Tür 00242343 Originalersatzteil von Bosch
10059220
Tür 00242343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00242343
Tastenkappe 00429477
290267
Bedienblende 00470733
222819
Trockner 12011467
384958
Sondersortiment,Trockner
Lichtleiter 00427182
289868
Halter 00432966
290404
Verflüssiger 00242662
246499
Tastenkappe 00427806
290009
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Ablaufventil 00421282
288775
Halter 00427532
289974
Schraube 00188196
285910
Halter 00427531
289973
367946
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
Halter 00489441
292377
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
STOPFEN
1671014
STOPFEN
STOPFEN
1671017
STOPFEN
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER
3859148
3859798
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
VALVE-MAGNET
563845
VALVE-MAGNET
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE
FASSUNG
5822084
FASSUNG
Fassungen
VERTEILER
5832798
VERTEILER
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6740923
6745335
7177137
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLAMMER
7345411
KLAMMER
KLAMMER
7345412
KLAMMER
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
7803521
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER
BEHÄLTER
8227862
BEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
BEHÄLTER
8392876
BEHÄLTER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRDICHTUNG
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
SCHARNIER
9898229
SCHARNIER
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
Q325018
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
ROLLE
3859145
ROLLE
TASTENKAPPE
5821320
TASTENKAPPE
TASTENKAPPE
5821322
TASTENKAPPE
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
7177750
BEDIENBLENDE
7178558
BEDIENBLENDE
7178560
PLATTE
7716949
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
BLENDE
7805628
BLENDE
ABLAUFVENTIL
7809582
ABLAUFVENTIL
TÜR
8931940
TÜR
VERFLÜSSIGER
8932209
VERFLÜSSIGER
LÜFTERFLÜGEL
8935930
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
8937485
8937486
ABSTELLER
8939473
ABSTELLER
ANSCHLUSSKABEL
8952785
ANSCHLUSSKABEL
