Ersatzteile für Bosch KGU30614GB/02
KGU30614GB/02
202297
Türgriff wie BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
10002556
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00369547 Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
155953
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türgriff weiß 00369547 369547 Bosch, Siemens, Neff
157290
Türgriff BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
202523
10005288
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
285252
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Scharnierbolzen 00424802
289395
Verdichter 00144605
202172
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00425312
289514
Absteller 00434435
204613
Abdeckung 00172293
284403
Scharnierbolzen 00424398
289309
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Klappe 00490598
205710
Traverse 00354158
203793
Lampenfassung 00187016
285772
Verteiler 00362640
287771
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Abtauheizung 00432975
204570
Unterlegscheibe 00607801
295668
Buchse 00172257
284398
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Klammer 00424610
289343
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Klammer 00424611
289344
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Tastenkappe 00184438
285605
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00476502
291674
Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Trockner 12011467
384958
Sondersortiment,Trockner
Tastenkappe 00427806
290009
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Schraube 00188196
285910
367946
602233
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
Halter 00489441
292377
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
DECKEL
2875379
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
2875590
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSE
3859762
BUCHSE Gehäuseteile
3859798
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE Gehäuseteile
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
VERTEILER
5832798
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GRIFF WEISS
6692832
GRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6745335
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLAMMER
7345411
KLAMMER Befestigungsteile
KLAMMER
7345412
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLAG
7715535
ANSCHLAG
ABSTELLER
7716670
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
7803520
TÜRLAGER Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBOLZEN
7803521
SCHARNIERBOLZEN
GEBLÄSEMOTOR
7808058
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BEHÄLTER
8227862
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
8392473
SOCKELBLENDE
8392741
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
BEHÄLTER
8392876
TÜRDICHTUNG
8949401
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER
9898229
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
TÜRGRIFF WEISS, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 369547
G672425
TÜRGRIFF WEISS, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 369547 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
FÜHRUNG
3860007
FÜHRUNG Führung/ Schiene
TASTENKAPPE
5821320
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
6741142
SCHRAUBE Befestigungsteile
7178560
DECKEL
7534905
TÜR
8931945
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR
8949490
ABTAUHEIZUNG
8951099
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSKABEL
8952785
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
