Ersatzteile für Bosch KGU30605GB/02
KGU30605GB/02
202297
155953
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
202523
10005288
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Scharnierbolzen 00424802
289395
Verdichter 00144605
202172
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Bedienmodul 00495141
205905
Elektronik,Platine
Klammer 00429475
204525
Stopfen 00165557
283712
Abdeckung 00172293
284403
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Scharnierbolzen 00424398
289309
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Klappe 00490598
205710
Traverse 00354158
203793
Lampenfassung 00187016
285772
Verteiler 00362640
287771
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Abtauheizung 00432975
204570
Unterlegscheibe 00607801
295668
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Klammer 00429474
204524
Absteller 00434435
204613
Halter 00418382
220398
Abdeckung 00171321
284295
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Lager 00608327
295772
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Dauermagnet 00418273
204142
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Platte 00436834
290529
Tür 00242343 Originalersatzteil von Bosch
10059220
Originalteil von Bosch Tür 00242343
Trockner 12011467
384958
Sondersortiment,Trockner
Tastenkappe 00605348
295043
Lichtleiter 00427182
289868
Verflüssiger 00242662
246499
Tastenkappe 00187292
285814
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Ablaufventil 00421282
288775
Halter 00427532
289974
Schraube 00188196
285910
Halter 00427531
289973
Taste 00421599
288839
367946
602233
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
Gebläsemotor 00495755
224126
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Halter 00489441
292377
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
BLENDE
2875590
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859148
ABDECKUNG Gehäuseteile
3859798
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
VALVE-MAGNET
563845
VALVE-MAGNET Ventile
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
VERTEILER
5832798
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6740923
6745335
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
KLEMMSTÜCK
7177152
KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLAG
7715535
ANSCHLAG
ABSTELLER
7716670
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
7803521
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
BEHÄLTER
8227862
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEHÄLTER
8392876
KLAMMER
8938898
KLAMMER Befestigungsteile
KLAMMER
8938899
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG
8949401
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER
9898229
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
TASTE
7177679
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
7177680
TASTE
7177681
7178560
DECKEL
7534905
PLATTE
7716949
PLATTE Befestigungsteile,Platten
ABLAUFVENTIL
7809582
ABLAUFVENTIL Ventile
TÜR
8931940
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERFLÜSSIGER
8932209
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
LÜFTERFLÜGEL
8935930
8937485
8937486
ANSCHLUSSKABEL
8952785
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEBLÄSEMOTOR
8953570
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
