Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
386411
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Gitter 00287656
203621
Gitter 00287656
Dekorleiste 00287657
287306
Abdeckung 00150702
283156
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Leiste 00286369
287297
Lagerbügel 00151899
283237
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
283326
Verdichter 00144862
202186
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Absteller 00288686
219146
201882
Ventil
Eiereinsatz 00093183
282812
Halter 00151812
283227
Schraube 00068654
282590
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Knopf 00162974 Originalersatzteil von Bosch
10052220
Knopf 00162974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Knopf 00162974
Gehäuse 00262154 Originalersatzteil von Bosch
10052215
Gehäuse 00262154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00262154
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Schieber 00153302 Originalersatzteil von Bosch
10052226
Schieber 00153302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00153302
Kondensatbehälter 00297386 Originalersatzteil von Bosch
10052230
Kondensatbehälter 00297386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00297386
Zugentlastung 00153865 Originalersatzteil von Bosch
10074678
Zugentlastung 00153865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00153865
Knopf 00163132 Originalersatzteil von Bosch
10034669
Knopf 00163132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Knopf 00163132
Traverse 00297385 Originalersatzteil von Bosch
10052229
Traverse 00297385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00297385
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von Bosch
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Gemüsebehaelter 00288410
203630
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Buchse Türlager oben 00150681
283150
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von Bosch
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Abdeckung 00151813 Originalersatzteil von Bosch
10051963
Abdeckung 00151813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00151813
Bügel 00270735 Originalersatzteil von Bosch
10052225
Bügel 00270735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00270735
Verdampfer 00212649 Originalersatzteil von Bosch
10052213
Verdampfer 00212649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00212649
Kabelbaum 00262130 Originalersatzteil von Bosch
10052219
Kabelbaum 00262130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00262130
Lampe 00165901 Originalersatzteil von Bosch
10052222
Lampe 00165901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00165901
Leiste 00287446 Originalersatzteil von Bosch
10035064
Leiste 00287446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00287446
Deckel 00153303 Originalersatzteil von Bosch
10074677
Deckel 00153303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00153303
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
SCHALTER 05136729
1553552
SCHALTER 05136729
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
EIEREINSATZ 74.000.338
1570955
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
HALTER 1.701.321.973
1595579
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640
1597129
Thermostate
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453
1602966
ABSTELLER 1.705.412.165
1610815
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
GITTER 1.704.723.409
1619196
LEISTE-DEKOR 1.701.096.077
1619197
ABSTELLER
1620017
ABSTELLER
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gehäuseteile,Schubladen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
FASSUNG 1.700.609.058
1561314
Fassungen
PASSEND FÜR GEHA EUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALE 7402 984
1576135
SCHALE 7402 984
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABLAUF 1.702.386.401
1587914
LAGERBOCK UNTEN RECHTS
1588658
Lager
SCHIEBER 1.700.582.881
1589725
Schieber
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.103
1590053
KNOPF 1.702.026.766
1596998
KNOPF 1.702.026.766
TASTE 1.702.026.757
1597154
TASTE 1.702.026.757
ABDECKUNG 1.700.591.661
1597212
GEHÄUSE 1.700.583.669
1609807
TRAVERSE 1.708.005.245
1627709
BEHÄLTER-KO 1.705.417.718
1627710
LED-DIODE
4974827
LED-DIODE
