Ersatzteile für Bosch KGN73E03/08
KGN73E03/08
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
303218
Scharnier,Scharnier
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
283387
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
285252
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
Temperaturfühler 00619308
207405
405316
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schraube 00188194
285908
204425
301812
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Scharnier 00604995
294959
Absteller 00480130
205504
Absteller für Flaschen Bosch 00480130 für Kühlschrank
alu02: fuer Flaschen, alu Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gitter 00663079
210327
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Türgriff 00679214
211286
294936
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Verdichter 00144779
202179
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Anschlag 00181772
285203
Abdeckung 00612532
296643
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Ablaufventil 00609173
295935
Stopfen 00165557
283712
Abdeckung 00172293
284403
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
283326
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Rolle 00188188
285905
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Unterlegscheibe 00607801
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Lager 00634693
302867
Lichtleiter 00427183
289869
Stopfen 00173747
284585
Schraube 00604917
294926
Abdeckung 00613214
296837
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Traverse 00354158
203793
Reparatursatz 00478566
223196
Verflüssiger 00248107
218526
Tastenkappe 00187292
285814
Tastenkappe 00605349
295044
Hülse 00609660
225228
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Blende 00668564
307301
Tastenkappe 00605348
295043
Lichtleiter 00427182
289868
Befestigungsteil 00648196
304938
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Reinigungstuch 00466148
291316
00154364 DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
00154364 DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165552 STOPFEN
1671014
00165552 STOPFEN Stopfen
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00615792 SICHERUNG
2880211
00615792 SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173747 STOPFEN
3860827
00173747 STOPFEN Stopfen
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00480130 ABSTELLER
4598646
00480130 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00612563 ANSCHLAG
4842466
00612563 ANSCHLAG
00612532 ABDECKUNG
487623
00612532 ABDECKUNG Gehäuseteile
00613214 ABDECKUNG
487763
00613214 ABDECKUNG Gehäuseteile
00644778 DEKORRAHMEN
488326
00644778 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
00645069 EIEREINSATZ
493216
00645069 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00612207 DEKORRAHMEN
494278
00612207 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00619308 TEMPERATURE SENSOR
5081532
00619308 TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00679214 TÜRGRIFF
5109209
00679214 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTELLER
522048
00668168 ABTAUHEIZUNG
573580
00668168 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00184304 BUCHSE
5821213
00184304 BUCHSE Befestigungsteile
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00669430 GEBLÄSEMOTOR
590494
00669430 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00242232 TÜRDICHTUNG
8392410
00242232 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00473895 TÜRDICHTUNG
8949401
00473895 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00604595 DECKELSCHARNIER
8974035
00604595 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00604923 DECKELSCHARNIER
8974272
00604923 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00604924 DECKELSCHARNIER
8974273
00604924 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00604927 SCHARNIERBOLZEN
8974276
00604931 FUSS
8974278
00604931 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00605358 VERSCHLUSS
8974470
00605358 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
00605549 DISTANZTEIL
8974586
00605549 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00660079 BLENDE
8977174
00660079 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00660080 BLENDE
8977175
00660080 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00660089 GLASPLATTE
8977184
00660089 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00660815 GEFRIERKORB
8977661
00660815 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00660816 GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
00660816 GEFRIERGUTKORB OBEN Gehäuseteile,Schubladen
00660817 GEFRIERKORB
8977663
00660817 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00608369 LÜFTUNGSGITTER
9416115
00608369 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC Anschlussteile,Rohre
00609959 TÜRSCHALTER
9417022
00609959 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00663079 GITTER
9419248
00663079 GITTER Gehäuseteile
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
00664363 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00665151 TÜRFACH
9420540
00665151 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00665519 ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
00665519 ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00634693 LAGER
G112486
00634693 LAGER Lager
00634806 FUSS
G143878
00636308 TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
12013250 AKKU HALTER
H267968
12013250 AKKU HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
00648196 BEFESTIGUNGSTEIL
2873696
00648196 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00248107 VERFLÜSSIGER
2881333
00248107 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00645334 TÜRSCHARNIER
497080
00645334 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
GEFRIERFACHTÜR
5109736
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00668564 BLENDE
521500
00668564 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG Gehäuseteile
00187292 TASTENKAPPE
5822338
00187292 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00605348 TASTENKAPPE
8974461
00605348 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00605349 TASTENKAPPE
8974462
00605349 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00609660 HÜLSE
9416858
00609660 HÜLSE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
