Ersatzteile für Bosch KGN73E03/08
KGN73E03/08
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
303218
Scharnier,Scharnier
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Temperaturfühler 00619308
207405
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Schraube 00188194
285908
405316
204425
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Scharnier 00604995
294959
Absteller 00480130
205504
Absteller für Flaschen Bosch 00480130 für Kühlschrank
alu02: fuer Flaschen, alu Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Türgriff 00679214
211286
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Verdichter 00144779
202179
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Ablaufventil 00609173
295935
Abdeckung 00612532
296643
Stopfen 00165557
283712
Schraube 00604917
294926
Stopfen 00173747
284585
Lichtleiter 00427183
289869
Abdeckung 00172293
284403
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
283326
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Rolle 00188188
285905
294936
Lager 00634693
302867
Anschlag 00181772
285203
Abdeckung 00613214
296837
Traverse 00354158
203793
Reparatursatz 00478566
223196
Tastenkappe 00605349
295044
Tastenkappe 00187292
285814
Hülse 00609660
225228
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe 00605348
295043
Blende 00668564
307301
Befestigungsteil 00648196
304938
Verflüssiger 00248107
218526
Lichtleiter 00427182
289868
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reinigungstuch 00466148
291316
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
3859798
ABDECKUNG Gehäuseteile
STOPFEN
3860827
STOPFEN Stopfen
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
ABSTELLER
4598646
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
487623
487763
DEKORRAHMEN
488326
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
EIEREINSATZ
493216
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DEKORRAHMEN
494278
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
TEMPERATURE SENSOR
5081532
TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRGRIFF
5109209
ABSTELLER
522048
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BUCHSE
5821213
BUCHSE Befestigungsteile
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974273
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERSCHLUSS
8974470
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DISTANZTEIL
8974586
BLENDE
8977174
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
8977175
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
GEFRIERGUTKORB OBEN Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
8977663
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC Anschlussteile,Rohre
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
GITTER
9419248
GITTER Gehäuseteile
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LAGER
G112486
LAGER Lager
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
AKKU HALTER
H267968
AKKU HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
2873696
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
VERFLÜSSIGER
2881333
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
TÜRSCHARNIER
497080
GEFRIERFACHTÜR
5109736
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
521500
525839
TASTENKAPPE
5822338
TASTENKAPPE Gehäuseteile
TASTENKAPPE
8974461
TASTENKAPPE
8974462
VENTIL
8974465
VENTIL Ventile
HÜLSE
9416858
HÜLSE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
