Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
375937
Eiswürfelform
226844
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
204448
Abdeckung 12008572
384583
Türdichtung Seal-doorfridge door - white 00715841
213036
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10003174
285252
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
215793
Dekorleiste 11013265
382724
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Rad 00631144
302045
282791
Kabel,Anschluss
Schraube 00188194
285908
Türdichtung 00773567
379611
304262
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 11011749
382583
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Glasplatte 11013264
215795
Isolationsmatte 00775942
379827
Befestigungsteil 00637654
303545
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Schiene 11013247
382717
Abstandshalter 10003159
380870
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Steuerungsmodul BOSCH 12014375 für Kühlschrank
216459
programmiert
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Verdichter 00145698
283096
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Sieb 10000847
214067
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Schiene 11013260
382720
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Isolierteil 10001479
380571
Dekorleiste 12011787
384988
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Befestigungsteil 00637650
303544
Heizkörper 12013464
216428
284621
Abdeckung 00639023
303788
Traverse 00773779
384243
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Abdeckung 00775732
213960
Rohr 11011409
270221
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Abdeckung 11011739
382579
Rolle 00188187
285904
283326
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Tür 00717477
262649
Tür,Tür
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Tür 23000188 Originalersatzteil von Bosch
10053970
Tür 23000188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000188
Stift 00635624
303112
Abdeckung 11009652
382316
Abstandshalter 10001127
380506
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Gefrierfachtür 00774135
265442
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 00635967
303149
Abstellfach BOSCH 00704751 Flaschenabsteller 470x95mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
173424
Befindet sich ganz unten in der Kühlabteiltüre
Abstellfach BOSCH 00704750 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212344
Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer im Kühlabteil untereinander.
Passender Eiereinsatz für 12 Eier siehe BSH-Nr. 00654282
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
