Ersatzteile für Bosch KGN39VIDA/36
KGN39VIDA/36
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10003174
285252
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
215793
282791
Kabel,Anschluss
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Glasplatte 11048608 Originalersatzteil von Bosch
10031733
Originalteil von Bosch Glasplatte 11048608
Glasplatte
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
215792
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
Isolationsmatte 00775942
379827
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte 11013264
215795
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
283326
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
173096
Platz für 4 Eier.
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von Bosch
10059483
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
LED-Diode 10013954 Originalersatzteil von Bosch
10029084
Originalteil von Bosch LED-Diode 10013954
Inverter 12036750 Originalersatzteil von Bosch
10031738
Originalteil von Bosch Inverter 12036750
291303
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Temperaturregler 00779095 Originalersatzteil von Bosch
10029074
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00779095
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
ROLLE
5822902
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
D204944
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
BUCHSE
D204957
BUCHSE Befestigungsteile
D644496
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ABSTELLER
D658074
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
D658259
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER
D964285
GITTER Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG
G714063
TÜRDICHTUNG Dichtungen
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G996825
ABDECKUNG Gehäuseteile
G996826
TEMPERATURFÜHLER
G996828
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
H126737
FÜHRUNG
H126739
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHIENE
H126743
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
H126744
GLASPLATTE
H126746
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
H1968
BLENDE
H2297
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
H282894
BLENDE
H282898
ABSTANDSHALTER
H685693
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHARNIER SCHARNIER
H858626
SCHARNIER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
RAD
H858788
RAD Rad/Rollen
FÜHRUNG
H858815
FÜHRUNG
H858816
LÜFTER
M410303
LÜFTER Lüfter
BUCHSE
M505501
BUCHSE Lager
DOORHINGE
Q215756
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
SCHUBLADE
Q224498
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
REEL
R306394
REEL
GLASPLATTE
U737416
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
3858832
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
H126736
GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
H282895
ABTAUHEIZUNG
H858782
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
H858787
ANSCHLUSSKABEL
H858792
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRDICHTUNG
H858829
TÜR DU GARKAMMER GEFRIER
M900353
TÜR DU GARKAMMER GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MAGNETVENTIL
M902305
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
STÜTZE
M902306
STÜTZE Stützen
Q141084
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
