Ersatzteile für Bosch KGN39VI15R/02
KGN39VI15R/02
Kühl-Gefrierkombination
00648196 BEFESTIGUNGSTEIL
2873696
00648196 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00064260 STOSSDÄMPFER
7700988
00662906 ABSTELLER
8978998
00662906 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00607831 ABDECKUNG
9415732
00607831 ABDECKUNG Gehäuseteile
00666332 HALTERUNG
9421385
00666332 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00623235 BEFESTIGUNGSSATZ
D987743
00623235 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00704182 SCHIEBER
D990288
00704182 SCHIEBER Schieber
00705787 VORDERTEIL GEHÄUSE
D990313
00705787 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
00632959 DECKEL
F625056
00632959 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00632960 DECKEL
F625057
00632960 DECKEL Stopfen
DOOR-FREEZER COMPARTMENT - FREEZER DOOR 39 INOX AFP INT. HAN
G112716
DOOR-FREEZER COMPARTMENT - FREEZER DOOR 39 INOX AFP INT. HAN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00152770 ACHSE 72.400.091
1589335
00152770 ACHSE 72.400.091 Achsen
00165552 STOPFEN
1671014
00165552 STOPFEN Stopfen
00614700 DECKEL
2874420
00614700 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER Filter mechanisch
00615792 SICHERUNG
2880211
00615792 SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
00616301 PTC-WIDERSTAND
2888415
00616301 PTC-WIDERSTAND Thermostate,Temperaturfühler
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00610427 TÜRSCHALTER
463747
00610427 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00614220 DECKELSCHARNIER
488065
00614220 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Gehäuse
00617390 SCHARNIER
4909422
00617390 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00613199 ANSCHLAG
491267
00613199 ANSCHLAG Stopfen
00247753 TÜRDICHTUNG
4916445
00247753 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00613181 TÜRLAGER
492534
00613181 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00184347 BUCHSE
5821253
00184347 BUCHSE Fassungen
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00420548 KLEMMSTÜCK
7177232
00420548 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
430026 SENSOR NTC
7387553
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00426975 ABDECKUNG
8937102
00426975 ABDECKUNG Gehäuseteile
00601355 SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
00601355 SCHRAUBE, 10 STÜCK Befestigungsteile
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00605381 LAGER
8974484
00605381 LAGER Lager
00607220 HALTER
8975635
00607220 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00662580 ABSTELLER
8978778
00662580 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00426974 ABDECKUNG
9408643
00426974 ABDECKUNG Gehäuseteile
00608369 LÜFTUNGSGITTER
9416115
00608369 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00609959 TÜRSCHALTER
9417022
00609959 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00663079 GITTER
9419248
00663079 GITTER Gehäuseteile
00654739 ABDECKUNG
D205277
00654739 ABDECKUNG Gehäuseteile
00704772 ANLAUFVORRICHTUNG
D654697
00704772 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00623254 VERSCHLUSS
D987750
00623254 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURREGLER
D989091
TEMPERATURREGLER Thermostate
00686876 PLATTE
D989504
00686876 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00705786 LÜFTER
D990312
00705786 LÜFTER Lüfter
00632944 ABDECKUNG
F625053
00632944 ABDECKUNG Gehäuseteile
00632945 DECKELSCHARNIER
F625054
00632945 DECKELSCHARNIER Stopfen
00632946 DECKELSCHARNIER
F625055
00632946 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00774063 GLASSCHEIBE
H284956
00774063 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLENDE
H642
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11016977 KANAL LÜFTUNGSKANAL
H749262
11016977 KANAL LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
