Ersatzteile für Bosch KGN39EI45/01
KGN39EI45/01
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
375937
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Absteller BOSCH 11013214 für Kühlschrank
270908
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 12008572
384583
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10028923
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10050450
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
242364
Für 5 Flaschen. Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
602233
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Schraube 00188194
285908
Rad 00631144
302045
Türdichtung 00773567
379611
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Einschub 11016466
215869
Schublade,Schublade
Kappe 00632819
302300
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775942
379827
Isolationsmatte 00775941
265791
Glasplatte 11013264
215795
Gefrierfachtür 00774099
265440
Türgriff BOSCH 11010654 für Kühlschrank
269865
Isolierteil 11011751
382584
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011749
382583
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00637654
303545
Schiene 11013247
382717
Displaymodul 12010298
216303
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Abstandshalter 10003159
380870
Befestigungsteil 00751354
312221
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Verdichter 00145698
283096
Schiene 11013260
382720
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Isolierteil 00773785
379636
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Isolierteil 10001479
380571
Dekorleiste 12011847 Originalersatzteil von Bosch
10059466
Originalteil von Bosch Dekorleiste 12011847
Heizkörper 12013464
216428
284621
Glasplatte 11013374
215805
Traverse 00773779
384243
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
283326
Abdeckung 11011739
382579
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Abdeckung 00635967
303149
Rohr 11011409
270221
Kappe 00632820
302301
Schraube 00635785
303129
Türgriff 11010653
269864
Sieb 10000847
214067
Abdeckung 00635772
303127
Buchse 00635971
303153
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00426974
289827
Dekorleiste 11016467
383070
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 00775732
213960
Rolle 00188187
285904
Glasscheibe 00791550
242365
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
10050455
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
10059465
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
10053634
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Stift 00635624
303112
Abdeckung 11009652
382316
Glasscheibe 00791551
242366
Tür 00715636
262431
Tür,Tür
Isolierteil 00773783
379635
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
10031730
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 12011849
384997
Abstandshalter 10001127
380506
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
10087632
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Reinigungstuch 00466148
291316
Lüfter 12011865
277658
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Temperaturregler 00715237 Originalersatzteil von Bosch
10053807
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00715237
Steuerungsmodul programmiert 12013448 Originalersatzteil von Bosch
10059789
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12013448
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
