10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
375937
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372
Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Stopfen 00188277
285921
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Absteller 00747486
239771
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Dichtsatz 00610290
296156
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
10003174
Kondensatbehälter 00705783
309748
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türdichtung 00715196 00710426
310606
Dichtung für KühlteilDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710426
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von Bosch
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
282791
Kabel,Anschluss
Schraube 00188194
285908
Türdichtung 00773567
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Abstellfach BOSCH 00747482 Flaschenfach 473x100mm für Kühlteil Kühlschranktüre
213419
Dieser Absteller befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00654512
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Kappe 00632819
302300
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Glasscheibe 00747485
239770
Steuerungsmodul programmiert 12006251
276162
Elektronik,Platine
Schaumstoffteil 00744685
311530
Abdeckung 00632818
302299
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Abluftkanal 11003623
214328
Blech 00744686
311531
Kappe 00632820
302301
Deckel 10005516
381381
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Türe für Kühlteil BOSCH 00713578 in KühlGefrierKombination
310437
Diese Außentüre ist am Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Tür,Tür
Absteller 00744467
311519
Rad 00629073
301401
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Rückwand 00689253
309023
Befestigungssatz 00753259
312517
Befestigungsteil 00632366
302221
Stossdämpfer 00625190
300008
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Absteller 00747484
239769
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Traverse 00704394
309628
Scharnier 00754636
312778
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Türgriff 00705300
212410
Schraube 00604917
294926
Abtauheizung 00689289
211950
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Schubkasten 00747498
239774
Schublade,Schublade
283326
Rolle 00188187
285904
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Stossdämpfer 00605361
295048
Abdeckung 00632821
302302
Schaumstoffteil 00628163
301129
Deckel 00625353
300027
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Bedienblende 11001794
267684
Stopfen 00632822
302303
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Gefrierfachtür 00713558
262017
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von Bosch
10031223
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332
Befestigungsteil 00628161
301127
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Lochscheibe 00625357
300031
Stossdämpfer 00153888
283351
Abdeckung 00607831
295675
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00744488 LÜFTUNGSKANAL
D992587
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11025193 PANEL
M158877
11025193 PANEL
Gehäuseteile,Blenden
11029315 VENTILATIONDUCT
M410305
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00747483 ABSTELLER
F148523
00747483 ABSTELLER
00771613 SCHUBLADE KÜHLTEIL
F714804
Gehäuseteile,Schubladen
