Ersatzteile für Bosch KGN39AI45/02
KGN39AI45/02
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
375937
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 12008572
384583
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
10029215
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10028923
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
602233
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Rad 00631144
302045
Türdichtung 00773567
379611
215793
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Kappe 00632819
302300
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Glasplatte 11013373
215804
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Buchse 00636515
303277
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775942
379827
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011751
382584
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011749
382583
Befestigungsteil 00637654
303545
Schiene 11013247
382717
Befestigungsteil 00751354
312221
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Tür 00715504
262411
Tür 00715504
Tür,Tür
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Verdichter 00145698
283096
Schiene 11013260
382720
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Isolierteil 10001479
380571
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Dekorleiste 12011847 Originalersatzteil von Bosch
10059466
Originalteil von Bosch Dekorleiste 12011847
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 00639023
303788
Glasplatte 11013374
215805
Traverse 00773779
384243
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
283326
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 11011739
382579
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Abdeckung 00635967
303149
Rohr 11011409
270221
Kappe 00632820
302301
Schraube 00635785
303129
Abdeckung 00635772
303127
Sieb 10000847
214067
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Dekorleiste 11016467
383070
Displaymodul 12032182 Originalersatzteil von Bosch
10050476
Originalteil von Bosch Displaymodul 12032182
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
10050455
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Gefrierfachtür 00774526
265538
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
10059465
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Stift 00635624
303112
Abdeckung 11009652
382316
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Isolierteil 00773783
379635
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Displaymodul 12021771
280375
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Abdeckung 12011849
384997
Abstandshalter 10001127
380506
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Anschlag 00636531
303280
Anschlag StopG-CLOSER BLACK 00636531
Lampe komplett 00635977
208220
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Reinigungstuch 00466148
291316
Lüfter 12011865
277658
Stopfen 00632181
302198
Stopfen 00632181
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Temperaturregler 00715237 Originalersatzteil von Bosch
10053807
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00715237
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER Filter mechanisch
00704760 FLASCHENABSTELLER
398406
00704760 FLASCHENABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00704751 FLASCHENABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE Rad/Rollen
00705901 ABSTELLER
D655481
00705901 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00704420 ABSTELLER
D8724
00704420 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00744644 ABSTELLER
D992685
00744644 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00744473 ABSTELLER
D993107
00744473 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00791396 FLASCHENHALTERKAMM
F382298
00791396 FLASCHENHALTERKAMM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632819 KAPPE
F608275
00632819 KAPPE Gehäuseteile
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE Gehäuseteile
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
00635979 BUTÉE
G505351
00635979 BUTÉE
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00715464 TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL
G505382
00715464 TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL Thermostate
11013370 BEHÄLTER
G505688
11013370 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
11016818 BLENDE
G505890
11016818 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12008588 CHARNIÈRE DE PORTE
G505917
12008588 CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
12011847 LINEAL DEKORATIV
G505941
12011847 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
00635973 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11011408 KONDENSATBEHÄLTER
G999800
11011408 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12010380 MAGNETVENTIL
H126754
12010380 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12010594 BLENDE
H2297
12010594 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11009649 TÜRGRIFF
H282892
11009649 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11013263 BLENDE
H282894
11013263 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11013266 GLASPLATTE
H282896
11013266 GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4 Gehäuseteile,Glasplatten
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER Lüfter
10008279 STECKER
M412116
10008279 STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
00776553 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12029778 DOORHINGE
Q215758
12029778 DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
10011885 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
11048876 ANSCHLUSSKABEL
U749691
11048876 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10027149 ANSCHLAG
W443723
10027149 ANSCHLAG
11013376 BLENDRAHMEN
G505289
11013376 BLENDRAHMEN Gehäuseteile
00635982 BUCHSE
G505353
00635982 BUCHSE Fassungen
00775080 FACH À GEMÜSE
G505533
00775080 FACH À GEMÜSE Gehäuseteile,Gefässe
11013372 PLAQUE EN VERRE SUR BAC A LEGU
G505689
11013372 PLAQUE EN VERRE SUR BAC A LEGU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11013373 GEMÜSESCHALE DECKEL
G505690
11013373 GEMÜSESCHALE DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11013375 ETAGÈRE SUR BAC FRIGO
G505691
11013375 ETAGÈRE SUR BAC FRIGO Gehäuseteile
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00773784 VERDAMPFER
G998338
00773784 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG Gehäuseteile
11011409 ROHR
H126758
11011409 ROHR Anschlussteile,Rohre
00774090 BLENDENEINLAGE
H282885
00774090 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
10001127 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG Gehäuseteile
11009652 ABDECKUNG
H685711
11009652 ABDECKUNG Gehäuseteile
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG Gehäuseteile
11027005 ROHR
M901649
11027005 ROHR Anschlussteile,Rohre
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
