Ersatzteile für Bosch KGN36XIDP/76
KGN36XIDP/76
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Scharnier 10020555 Originalersatzteil von Bosch
10059387
Originalteil von Bosch Scharnier 10020555
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
285252
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
215793
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
10029082
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
215792
Kappe 00632819
302300
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
Isolationsmatte 00775942
379827
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte 11013264
215795
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
283326
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Aufnahme 00637147
303428
173096
Platz für 4 Eier.
LED-Diode 10013954 Originalersatzteil von Bosch
10029084
Originalteil von Bosch LED-Diode 10013954
291303
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Inverter 12028536 Originalersatzteil von Bosch
10031629
Originalteil von Bosch Inverter 12028536
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
