Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Abdeckung 12008572
384583
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Temperaturregler 00717830 Originalersatzteil von Bosch
10059504
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00717830
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10003174
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Rad 00631144
302045
215793
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Schraube 00188194
285908
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Türdichtung 00773567
379611
304262
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013264
215795
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
283326
226844
Befestigungsteil 00751354
312221
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter 10003159
380870
Schiene 11013247
382717
Gitter 00750543
312096
Sieb 10000847
214067
Buchse 00635971
303153
Schiene 11013260
382720
Kondensatbehälter 00750542
312095
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 00635967
303149
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von Bosch
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,577a54b7e703404981675082d18ac583,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Tür 23000189 Originalersatzteil von Bosch
10059431
Tür 23000189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000189
Achse 00623636
299572
Steuerungsmodul programmiert 12013944
278157
Elektronik,Platine
Steuerungsmodul unprogrammiert Programming required with "iService" Customer
608083
Schraube 10012672 Originalersatzteil von Bosch
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Abstandshalter 10001127
380506
Abdeckung 11013259
382719
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
Anschlussteile,Schlauch
LUFTFILTER
2875340
LUFTFILTER
Filter mechanisch
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS
ROLLE
5822902
ROLLE
5822908
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRSCHARNIER
D204944
TÜRSCHARNIER
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
BUCHSE
D204957
BUCHSE
ACHSE
D205002
ACHSE
ROLLE
D644941
ROLLE
ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
ÜBERLAUFSCHLAUCH
ABSTELLER
D658074
ABSTELLER
ABSTELLER
D658259
ABSTELLER
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER
D964285
GITTER
ANLAUFVORRICHTUNG
D988554
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BEFESTIGUNGSTEIL
SCHARNIER
F360492
SCHARNIER
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
TÜRDICHTUNG
G714063
TÜRDICHTUNG
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
G996825
G996826
BUCHSE
G996827
BUCHSE
TEMPERATURFÜHLER
G996828
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BEFESTIGUNGSTEIL
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
TÜRVERRIEGELUNG
H126737
SCHIENE
H126738
SCHIENE
FÜHRUNG
H126739
FÜHRUNG
SCHIENE
H126743
SCHIENE
SCHIENE
H126744
SCHIENE
GLASPLATTE
H126746
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
H1968
BLENDE
H2297
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
H282894
BLENDE
GLASPLATTE
H282896
GLASPLATTE
GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
GLASPLATTE, 38X66X4
BLENDE
H282898
BLENDE
TÜRDICHTUNG
H282907
TÜRDICHTUNG
ABSTANDSHALTER
H685693
ABSTANDSHALTER
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
H858824
TÜRDICHTUNG
LÜFTERMOTOR
M211238
LÜFTERMOTOR
INSULATINGPART
M211250
INSULATINGPART
Thermostate
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M412127
ABTAUHEIZUNG
M43784
ABTAUHEIZUNG
BUCHSE
M505501
BUCHSE
Lager
ICECONTAINER
M885951
ICECONTAINER
DOORHINGE
Q215756
DOORHINGE
SCHUBLADE
Q224498
SCHUBLADE
SCHALTELEMENT
Q324770
SCHALTELEMENT
Q325018
REEL
R306394
REEL
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BEFESTIGUNGSTEIL
VERDAMPFER
G998338
VERDAMPFER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H052
H126736
ABLAUFSCHLAUCH
H282883
ABLAUFSCHLAUCH
GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
GEMÜSEBEHÄLTER
SIEB
H282888
SIEB
Filter mechanisch,Siebe
ABSTANDSHALTER
H282889
ABSTANDSHALTER
H282893
GLASPLATTE
H282895
GLASPLATTE
H685689
M903080
Q215755
DOOR-FREEZERCOMPARTMENT
Q360001
TÜR
Q806264
TÜR
