Ersatzteile für Bosch KGN36NL3E8/07
KGN36NL3E8/07
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade
156116
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
10034558
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Scharnier 00630774
301919
10003174
285252
10028923
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Dämpfer 11015583
215837
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
282791
Kabel,Anschluss
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212806
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
10088721
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
283326
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Buchse 00635971
303153
602233
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Lüfter 12011865
277658
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
D204944
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
BUCHSE
D204957
BUCHSE Befestigungsteile
ACHSE
D205002
ACHSE Achsen
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SCHARNIER
F360492
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
DÄMPFER
G505816
DÄMPFER Thermostate
G996825
ABDECKUNG Gehäuseteile
G996826
BUCHSE
G996827
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TEMPERATURFÜHLER
G996828
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF
G997076
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
GEMÜSEBEHÄLTER
G998335
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FLASCHENREGAL
G999304
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENREGAL
G999305
GLASPLATTE
H040
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H044
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
H1968
ANLAUFVORRICHTUNG
H2295
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
BLENDE
H2297
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
H2298
ABTAUHEIZUNG
M43784
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
DOORHINGE
Q215756
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
G997073
G997074
PROFILSTREIFEN
G997078
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
VERDAMPFER
G998338
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
H052
ABSTANDSHALTER
H282889
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
MONTAGE-/AUFSTELLANL Befestigungsteile
Q215755
GEFRIERFACHTÜR OHNE DICHTUNG
U96540
GEFRIERFACHTÜR OHNE DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR
U96546
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
