Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
173096
Platz für 4 Eier.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
303218
Scharnier,Scharnier
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000779 9,53mm
11016225
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000776 6mm, Kühlsystem
11012929
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000620 5/3" gerade
11012682
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000638 7/5NRMS00 gerade
11012687
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000587 gerade, Typ 00
11012697
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000502 gerade, 5 mm
11012700
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005644 7/5mm, gerade
11023177
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000578 gerade, 2,2mm
11020826
Sonstiges,Ventil
T-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000751 Messing, 8/6/2NTRMS00
11020831
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000622 gerade, Typ 00
11012683
11009761
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005631 gerade, 7NKAL00
11020383
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000616 4/2NRMS00 gerade
11012680
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000630 gerade, 6/5
11012685
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000639 Messing, 7/6 Zoll
11012688
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000645 7,5/6NRMS00
11012689
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000580 gerade, Typ 00
11012695
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000588 Gerade, 6mm
11012698
Sonstiges,Ventil
Reduzierkupplung Lokring 7,5/5 NR MS 00
154058
- Niederdruck
- Rohraußendurchmesser: 7,5/5,0
- Länge vor der Montage: 37 mm
- Länge nach der Montage: 20 mm
Hinweis:
Cu = Kupfer
Ms = Messing
St = Stahl
Schlauch,Wasserschlauch
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000686 9,53/8" gerade
11016220
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000930 5/1,8NRMS00 Gerade
11016228
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
11016283
Sonstiges,Ventil
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000706 gerader Anschluss
11012679
Sonstiges,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000619 5/2" gerade
11012681
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000632 6/4,5mm gerade
11012684
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000684 9,53/6mm gerade
11012694
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000584 Gerade 4mm
11012696
Sonstiges,Ventil
285252
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000528 Typ 00
11020827
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000654 8/6mm gerade
11012691
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000683 9,53mm Gerade
11016218
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000931 Messing, gerade, 4/1,8"
11016229
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005625 8NKAL00 gerade
11019585
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005930 8/6mm
11020829
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
Flaschenregal 00604901
206572
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
285908
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaumstoffteil 00604915
294925
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Schublade
Gitter 00663079
210327
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065654 Kühlsystem
216712
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012997 Schutz
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10012997
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Deckelscharnier 00605421
295069
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066025 Wasserzuleitung
282471
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066038 Kühlsystem
282476
295668
Blendeneinlage 00670277
231990
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Kondensatbehälter 00490596
292450
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Abdeckung 00172293
284403
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065655 Kühlsystem
282447
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066018 Wasserzuleitung
282469
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066037 Kühlsystem
282475
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
294926
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065646 Wasserleitung
282441
203793
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160913 Wasserzuleitung
217294
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rückwand 00660876
210244
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000592 gerade, Typ 00
11012699
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000653 8/5mm gerade
11012690
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066030 Kühlsystem
216721
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066034 Kühlsystem
216724
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067459 Kühlsystem
216731
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069046 Kühlsystem
216753
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152618 dicht, robust
217223
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00160912 Wasserzuleitung
217293
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163081 Wasserzuleitung
217312
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067455 Kühlsystem
282539
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067456 Kühlsystem
282540
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065645 Kühlsystem
282440
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065647 Kühlsystem
282442
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065652 Kühlsystem
282446
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065656 Kühlsystem
282448
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066036 Kühlsystem
282474
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150772 dicht, robust
283165
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169432 Wasserzuleitung
10062398
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169431 Kühlsystem
10074793
Rohrverbindungsstück 00169431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169431
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152620 Kühlschrankdichtung
283285
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00713784 Kühlsystem
262090
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066024 Kühlsystem
282470
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066035 Kupfer, 6/6mm
282473
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065650 Kühlsystem
282445
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065660 Kühlsystem
282451
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069050 Wasserzuleitung
244789
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065653 Kühlsystem
216711
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069043 Kühlsystem
216752
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00152797 Kühlsystem
217230
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00169430 Lokring-Reduzierkupplung
217411
Rohrverbindungsstück für Trockner Bosch 00170931 Lokring-Kupplung
217443
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150773 Kühlschrankdichtung
217191
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066032 Kühlsystem
216723
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067457 Kühlsystem
216730
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069047 Kühlsystem
216754
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152621 dicht, robust
217224
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00166860 Wasserzuleitung
283838
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067454 Kühlsystem
282538
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Tür 00247355
247119
Tür,Tür
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065648 Kühlsystem
282443
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065649 Kühlsystem
282444
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065658 Kühlsystem
282449
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00153051 Wasserzuleitung
283310
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065657 Kühlsystem
216713
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066020 Kühlsystem
216719
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066023 Reduzierkupplung Messing
216720
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066031 Wasserzufuhr
216722
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00068182 Kühlsystem
216734
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069049 Wasserleitung
216755
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160911 Wasserzuleitung
217292
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00170930 Wasserzuleitung
217442
Stopfen für Gehäuseteile Bosch 00178858 Verschluss
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00178858
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150351 Kühlschrankdichtung
283133
Türverschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065661 Kühlschrankdichtung, Türdichtung
282452
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00154007 Wasserzulauf
217248
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169433 Wasserzulauf
217412
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169429 Kühlsystem
10074794
Rohrverbindungsstück 00169429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169429
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066028 Kühlsystem
282472
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005652 Typ 00
11020828
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
00167188 ROHRVERBINDER
3856573
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM
3857267
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL
7365750
