Ersatzteile für Bosch KGN34X43/03
KGN34X43/03
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
303218
Scharnier,Scharnier
285252
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
301812
Schraube 00188194
285908
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
Deckelscharnier 00605421
295069
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Schraube 00604917
294926
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Abdeckung 00172293
284403
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Scharnier,Türscharnier,Tür
Stopfen 00600397
293957
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Rolle 00188188
285905
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Rückwand 00660876
210244
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Blendeneinlage 00670277
231990
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
294936
Kondensatbehälter 00490596
292450
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Tür 00249905
247491
Tür,Tür
Lampenfassung 00605498
295085
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Verflüssiger 00244871
218325
Hülse 00609660
225228
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Schraube 00188196
285910
Tastenkappe 00427806
290009
Tastenkappe 00429477
290267
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Anlaufvorrichtung BOSCH 00604211 für Kühlschrank
224834
PTC Combo 6SP9031 JIA ZBT 1112CY Kompressor,Kompressor,Kompressor
Reinigungstuch 00466148
291316
ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
ROHRVERBINDER 1310408010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
ROHRVERBINDER 1310409510 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM Anschlussteile
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
3859798
ABDECKUNG Gehäuseteile
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
487628
487789
DEKORRAHMEN
488332
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
488576
BLENDE
4913201
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
DECKEL
494280
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
BEDIENBLENDE
532341
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
573641
BUCHSE
5821253
BUCHSE Fassungen
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE Gehäuseteile
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
6025475
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
ABLUFTKANAL
7179149
ABLUFTKANAL Anschlussteile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STOPFEN
8970811
STOPFEN Stopfen
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DISTANZTEIL
8974586
BUCHSE
8974602
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERSCHLUSS
8974612
VERSCHLUSS Haken
8976055
SCHUBKASTEN
8976350
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE
8977175
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
8977498
ABSTELLER Gehäuseteile,Gefässe
EINSCHUB
8977660
EINSCHUB Gehäuseteile,Korb
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
8977671
8977711
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER Thermostate
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHALTER
9417028
SCHALTER Schalter / Taster
ABTAUHEIZUNG
9418038
GITTER
9419248
GITTER Gehäuseteile
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D645
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D647
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
D658
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D668
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D669
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 1220508010
1559433
VERSCHLUSS 1220508010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
ROHRVERBINDER 1310406010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
ROHRVERBINDER 1310407010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 1220511010
1587526
VERSCHLUSS 1220511010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610
1587797
VERSCHLUSS 122050610 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510
1587798
VERSCHLUSS 1220509510 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010
1589230
VERSCHLUSS 1220510010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
ROHRVERBINDER 1220505010 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 1220507010
1589232
VERSCHLUSS 1220507010 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ROHRVERBINDER
1590159
ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
1672052
ROHRVERBINDER
3856573
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING Anschlussteile,Rohre
3858107
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
3858109
3858110
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
3858863
ROHRVERBINDER
3858864
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
525839
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
VERFLÜSSIGER
8933487
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
TASTENKAPPE
8937660
TASTENKAPPE
8938900
VENTIL
8974465
VENTIL Ventile
HÜLSE
9416858
HÜLSE Befestigungsteile
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D650
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
