Ersatzteile für Bosch KGN34X40/99
KGN34X40/99
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
303218
Scharnier,Scharnier
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Schraube 00188194
285908
301812
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Deckelscharnier 00605421
295069
294936
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Anschlag 00181772
285203
Abdeckung 00604935
294941
Kondensatbehälter 00490596
292450
Tastenkappe 00184438
285605
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
284621
Abdeckung 00172293
284403
Lichtleiter 00427183
289869
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Stopfen 00600397
293957
Rolle 00188188
285905
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Rückwand 00660876
210244
Abdeckung 00173880
284627
Unterlegscheibe 00607801
295668
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Scharnierbolzen 00604919
294928
Schraube 00604917
294926
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Traverse 00354158
203793
Tür 00249905
247491
Tür,Tür
Lampenfassung 00605498
295085
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Verflüssiger 00244871
218325
Hülse 00609660
225228
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Halter 00604912
294922
Lichtleiter 00427182
289868
Halter 00604913
294923
Blende 00660870
230241
Tastenkappe 00427806
290009
Schraube 00188196
285910
Tastenkappe 00429477
290267
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
00165552 STOPFEN
1671014
00165552 STOPFEN Stopfen
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00615792 SICHERUNG
2880211
00615792 SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
00676210 GEMÜSEBEHÄLTER
2880328
00676210 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00610488 LÜFTUNGSGITTER
462579
00610488 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00675655 BLENDE
4913201
00675655 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00645976 ABSTELLER
520210
00645976 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00668168 ABTAUHEIZUNG
573580
00668168 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
00184347 BUCHSE
5821253
00184347 BUCHSE Fassungen
00184438 TASTENKAPPE
5821330
00184438 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00187498 ROLLE
5822524
00187498 ROLLE Rad/Rollen
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00669430 GEBLÄSEMOTOR
590494
00669430 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00621871 ABDECKUNG
6025311
00621871 ABDECKUNG Gehäuseteile
00653762 TÜRSCHARNIER
6025475
00653762 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00420376 ABLAUFROHR
7177138
00420376 ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
00490596 ABLUFTKANAL
7179149
00490596 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00242325 TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
00242325 TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
00427183 LICHTLEITER
8937233
00427183 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00600397 STOPFEN
8970811
00600397 STOPFEN Stopfen
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00604927 SCHARNIERBOLZEN
8974276
00604931 FUSS
8974278
00604931 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00604935 ABDECKUNG
8974282
00604935 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604998 EIEREINSATZ
8974322
00604998 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00605112 TEMPERATURFÜHLER
8974385
00605112 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00605549 DISTANZTEIL
8974586
00605549 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605599 BUCHSE
8974602
00605599 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00605618 VERSCHLUSS
8974612
00605618 VERSCHLUSS Haken
00607192 ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079
8975615
00607192 ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079 Relais
00640496 HALTER
8976055
00640496 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00641053 SCHUBKASTEN
8976350
00641053 SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
00660080 BLENDE
8977175
00660080 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00660089 GLASPLATTE
8977184
00660089 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00660092 ABSTELLER
8977186
00660092 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00660507 ABSTELLER
8977498
00660507 ABSTELLER Gehäuseteile,Gefässe
00660810 ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
00660810 ABSTELLER, FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00660811 ABSTELLER
8977657
00660811 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00660814 EINSCHUB
8977660
00660814 EINSCHUB Gehäuseteile,Korb
00660815 GEFRIERKORB
8977661
00660815 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00660825 GEFRIERKORB
8977671
00660825 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00660876 ABDECKUNG
8977711
00660876 ABDECKUNG Gehäuseteile
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00605421 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00607914 TÜRSCHALTER
9415806
00607914 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
ABTAUHEIZUNG
9418038
00663079 GITTER
9419248
00663079 GITTER Gehäuseteile
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
00634806 FUSS
G143878
00636308 TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
00637504 SCHARNIER
G997020
00637504 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00178858 STOPFEN
4589989
00178858 STOPFEN Stopfen
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
00244871 VERFLÜSSIGER
8933487
00244871 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00427182 LICHTLEITER
8937232
00427182 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00427806 TASTENKAPPE
8937660
00427806 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00429477 TASTENKAPPE
8938900
00429477 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00604912 HALTER
8974261
00604912 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00605362 LÜFTUNGSGITTER
8974474
00605362 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00660870 BLENDE
8977708
00660870 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00661469 ABDECKUNG
8978091
00661469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609660 HÜLSE
9416858
00609660 HÜLSE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
