Ersatzteile für Bosch KGN34X04/09
KGN34X04/09
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
285252
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Anschlag 00612563
296653
Temperaturfühler 00619308
207405
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Schraube 00188194
285908
301812
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
Türdichtung BOSCH 00248391 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203226
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaumstoffteil 00604915
294925
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Anlaufvorrichtung BOSCH 00704772 für Kühlschrank
309674
Abdeckung 00173880
284627
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
294936
295100
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Deckelscharnier 00605421
295069
Gemüsebehaelter KGN33/34 Crisper Drawer V Evo12 BO withpr 00740479
311043
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Türgriff BOSCH 00701478 für Kühlschrank
212075
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Schraube 00604917
294926
Abdeckung 00172293
284403
Lichtleiter 00427183
289869
Gefrierfachtür 00684201
211536
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Scharnier,Tür,Türscharnier
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Dekorleiste 00740480
311044
Tür 00246850
203166
Tür,Tür
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Stopfen 00600397
293957
283326
Rolle 00188188
285905
Traverse 00354158
203793
Rückwand 00660876
210244
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Verdichter 00145293
245218
Tastenkappe 00605349
295044
Hülse 00609660
225228
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Distanzteil 00624010
299713
Tastenkappe 00605348
295043
Tastenkappe 00184438
285605
Blendeneinlage 00670232
231965
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00178858 STOPFEN
4589989
00178858 STOPFEN Stopfen
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
814490836 SCHALTER LICHT TÜR Schalter / Taster
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG Gehäuseteile
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00604901 FLASCHENREGAL
463731
00604901 FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00621871 ABDECKUNG
6025311
00621871 ABDECKUNG Gehäuseteile
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00634806 FUSS
G143878
00637504 SCHARNIER
G997020
00637504 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12023790 CONTAINER-CONDENSEDWATER
M885952
12023790 CONTAINER-CONDENSEDWATER Gehäuseteile,Gefässe
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
