Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
173096
Platz für 4 Eier.
386411
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
303218
Scharnier,Scharnier
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
283387
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
285252
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
285908
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaumstoffteil 00604915
294925
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Schublade
Gitter 00663079
210327
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Halter AKU BEHAELTER BO/SE bedruckt-SB 00649951
305219
294936
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Türgriff BOSCH 00701478 für Kühlschrank
212075
Abdeckung 00612532
296643
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Abdeckung 00172293
284403
294926
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Tür 00246850
203166
Tür,Tür
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Deckelscharnier 00604595
294809
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
283326
Rückwand 00660876
210244
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
203793
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gefrierfachtür 00246851
218415
Lampenfassung 00605498
295085
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605349 weiß, rund
295044
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Blendeneinlage 00670232
231965
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
00616870 VENTIL
2874702
00616870 VENTIL
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG
00163140 STOPFEN 00000000000016
1597162
00678078 TÜRGRIFF
3028469
00678078 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00604901 FLASCHENREGAL
463731
00670401 KONDENSATBEHÄLTER
495278
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Dämpfungsmaterialien
00611183 SCHAUMSTOFFTEIL
535177
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00621871 ABDECKUNG
6025311
00621871 ABDECKUNG
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
316473 CONNECTION BOX 6SP9031/5TM181NFBYY-71
8614275
Relais
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Relais
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00637504 SCHARNIER
G997020
00637504 SCHARNIER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
