Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
173096
Platz für 4 Eier.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
283387
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schraube 00188194
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Schublade
Schraube 00604936
294942
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Abdeckung 00612532
296643
Lichtleiter 00427183
289869
Schraube 00604917
294926
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Abdeckung 00172293
284403
Deckelscharnier 00604595
294809
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Rückwand 00660876
210244
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Rolle 00188188
285905
294936
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Tür 00246886
247015
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Tastenkappe 00605349
295044
Tastenkappe 00187292
285814
Hülse 00609660
225228
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe 00605348
295043
Blendeneinlage 00670232
231965
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Anlaufvorrichtung BOSCH 00604211 für Kühlschrank
224834
PTC Combo 6SP9031 JIA ZBT 1112CY
Reinigungstuch 00466148
291316
ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
STOPFEN
1671014
STOPFEN
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
GEMÜSEBEHÄLTER
2880328
GEMÜSEBEHÄLTER
3859798
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
487623
DEKORRAHMEN
488326
DEKORRAHMEN
BLENDE
4913201
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
DEKORRAHMEN
494278
DEKORRAHMEN
KONDENSATBEHÄLTER
495278
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS
TÜRSCHARNIER
5099463
TÜRSCHARNIER
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
BUCHSE
5821213
BUCHSE
ROLLE
5822524
ROLLE
ROLLE
5822903
ROLLE
5822908
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR
6025311
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00
7934765
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
CONNECTION BOX 6SP9031/5TM181NFBYY-71
8614275
Relais
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Relais
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
SCHAUMSTOFFTEIL
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8974273
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8974283
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
VERSCHLUSS
8974470
VERSCHLUSS
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
8976055
SCHUBKASTEN
8976350
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE
8977175
BLENDE
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
EINSCHUB
8977660
EINSCHUB
Gehäuseteile,Korb
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB
GEFRIERKORB
8977671
GEFRIERKORB
8977711
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER
Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
GITTER
9419248
GITTER
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
ANSCHLUSSSTÜCK
ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
ANSCHLUSSSTÜCK
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
VERSCHLUSS 1220508010
1559433
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
VERSCHLUSS 1220511010
1587526
VERSCHLUSS 122050610
1587797
VERSCHLUSS 1220509510
1587798
VERSCHLUSS 1220510010
1589230
ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
VERSCHLUSS 1220507010
1589232
ROHRVERBINDER
1590159
ROHRVERBINDER
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
ROHRVERBINDER
1672052
ROHRVERBINDER
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
ROHRVERBINDER
3856573
ROHRVERBINDER
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
3858107
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
ROHRVERBINDER
3858109
ROHRVERBINDER
3858110
ROHRVERBINDER
3858863
ROHRVERBINDER
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER
TÜRSCHARNIER
497080
TÜRSCHARNIER
525839
TASTENKAPPE
5822338
TASTENKAPPE
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
TASTENKAPPE
8974461
TASTENKAPPE
TASTENKAPPE
8974462
TASTENKAPPE
HÜLSE
9416858
HÜLSE
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SCHALTER LICHT TÜR
