Ersatzteile für Bosch KGN34V00GB/01
KGN34V00GB/01
202297
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
285252
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
301812
283387
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gitter 00663079
210327
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Abdeckung 00172293
284403
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Schraube 00604917
294926
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Deckelscharnier 00604595
294809
Rolle 00188188
285905
Schraube 00188194
285908
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Schraube 00604936
294942
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Rückwand 00660876
210244
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Traverse 00354158
203793
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Unterlegscheibe 00607801
295668
Tür 00246886
247015
Tür,Tür
Isolierteil 00640494
303857
Tastenkappe 00605348
295043
Lichtleiter 00427182
289868
Halter 00604912
294922
Gefrierfachtür 00244348
246697
Tastenkappe 00187292
285814
Hülse 00609660
225228
Taste 00421599
288839
Verflüssiger 00244871
218325
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
3859798
ABDECKUNG Gehäuseteile
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
461833
LÜFTUNGSGITTER
462579
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FLASCHENREGAL
463731
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
4913201
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
TÜRSCHARNIER
5099463
ABSTELLER
520210
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
BUCHSE
5821213
BUCHSE Befestigungsteile
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
6025311
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ANSCHLUSSKABEL
8954432
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974273
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8974283
EIEREINSATZ
8974322
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERSCHLUSS
8974470
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DISTANZTEIL
8974586
8976172
BLENDE
8977175
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
8977657
EINSCHUB
8977660
EINSCHUB Gehäuseteile,Korb
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
8977671
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER Thermostate
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABTAUHEIZUNG
9418038
GITTER
9419248
GITTER Gehäuseteile
SCHALTER
F360473
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
SCHARNIER
G997020
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
525839
TASTENKAPPE
5822338
TASTENKAPPE Gehäuseteile
TASTE
7177679
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
7177680
VERFLÜSSIGER
8932838
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEFRIERFACHTÜR
8933281
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERFLÜSSIGER
8933487
LICHTLEITER
8937232
8974261
TASTENKAPPE
8974461
LÜFTUNGSGITTER
8974474
KONDENSATBEHÄLTER
8976052
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER
8977171
GITTER Gehäuseteile
SCHALTFOLIE
8977721
SCHALTFOLIE
8978091
HÜLSE
9416858
HÜLSE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
