- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGN34A90/08
KGN34A90/08
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination 203077 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Gefrierfachklappe SIEMENS 00665844 oben für PizzaBoxFach Kühlschrank 210466 Gefrierfachklappe SIEMENS 00665844 oben für PizzaBoxFach Kühlschrank Diese Klappe befindet sich im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Tür,Tür,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 305100 Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Platz für 6 Eier. Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination 156031 Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm. Tür,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Deckelscharnier Scharnier oben rechts,schwarz 00609675 296020 Deckelscharnier Scharnier oben rechts,schwarz 00609675 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination 211086 Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version. Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Rolle 00187498 285842 Rolle Achse+Rolle 00187498 Sonstiges |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760 |
Abdeckung 00621871 207561 Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Anschlusskabel 00425678 204402 Kabel,Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f |
Gitter 00663079 210327 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank 296717 Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Absteller 00664286 10062790 Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach. Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5Stk 285252 Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5Stk Diese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc. Passend für einzelner weißer Stopfen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436 , Miele 6654890 sowie als Ersatz für schwarzen Stopfen BSH-Gruppe/Bosch.. 00181185 , Küppersbusch Küppersbusch 430878 Sonstige Gehäuseteile |
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch 10029222 Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654 Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Klappe Bosch 00675092 für Kühlschrank 211050 Klappe Bosch 00675092 für Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Einschub 00660814 210235 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Gemüsebehaelter 00676210 211113 Schublade Bosch 00676210 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank 210384 Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank Schublade,Schublade |
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank 386364 Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Eiswürfelbehälter 00663636 256822 Eiswürfelbehälter 00663636 Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombination 301812 Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombination Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank 209177 Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15 |
Steuerungsmodul 00652136 209430 Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank 206764 Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
Einsatz 00448462 205002 Einsatz 00448462 Sonstiges |
Absteller 00664288 00674385 210378 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Lampe mit Fassung 00612216 296567 Lampe mit Fassung 00612216 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination 385346 Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile |
Butterdose BOSCH 12028344 für Kühlschrank 00086166 00482130 00645932 386411 Butterdose BOSCH 12028344 für Kühlschrank Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00086166, 00482130, 00645932 sonstige side by side Teile,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombination 207251 Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombination Ersetzt andersfarbige Ausführungen. Befindet sich meist rechts im Kühlabteil oder oben auf dem Gerät, hinter dem Ventilator bzw. Lüfter. Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d |
Anschlag 00607658 295644 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fuss 00604931 294937 Fuss 00604931 Sonstige Gehäuseteile |
Lüftungsgitter 00608369 295785 Ventilator,Lüfter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c |
Schaumstoffteil 00604915 294925 Sonstiges |
Behälter 00643034 304159 Schublade,Schublade |
Gemüsebehaelter 00663586 210351 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Absteller 00660507 210200 Absteller 00660507 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Rad 00609408 295986 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00607913 295708 Sonstige Gehäuseteile |
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch 10029229 Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608 Sonstige Gehäuseteile |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 206900 Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Behälter 00645932 00612536 208838 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536 Schublade,Schublade |
Türscharnier 00628095 207892 Türscharnier Bosch 00628095 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Stopfen 00178860 285063 Sonstige Gehäuseteile |
KLAPPE 2874550 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
GLASCHEIBE 9419488 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BLENDE 8977175 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000 |
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE G128074 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLEN 8931930 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRSCHALTER 9417022 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRLAGER 9416437 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DÄMPFER (12026732) Q141850 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HALTERUNG 9420002 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRSCHARNIER 6025247 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 9420000 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHALTER 9417028 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
ABSTELLER D205772 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
KONDENSATBEHÄLTER 9420045 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHALTER F360473 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275) 3119120 Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 2880328 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ABSTELLER FÜR GROSSE FLASCHEN 2627960 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
EINSATZ 8945947 Griffleisten BOSCH/SIEMENS
Griffleisten
5200000000,5209355000 |
BLENDE 4913201 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
EIEREINSATZ 4911189 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN 5760331 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURREGLER M903105 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702167 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5300000000,5301000000 |
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702172 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702165 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702191 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D668 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) G769987 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) H207888 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) 767274 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
2,2NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) H542328 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) M505485 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) 702290 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00 7934765 Lokring Reduzierung CANDY/HOOVER
Lokring Reduzierung
EINSCHUB 8977660 Korb BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000 |
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ANSCHLAG 487679 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM 1594935 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
STOPFEN 6741070 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DECKELSCHARNIER 9415808 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL 8974263 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974264 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROHRVERBINDER 1310408010 1559776 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ABDECKUNG SCHWARZ 3860956 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF 8978383 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
DECKEL 9415804 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG 9415805 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
EISWÜRFELBEHÄLTER 9419625 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D649 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) D658 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542378 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D647 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702185 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
AKKU HALTER (12013250) H267968 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TÜRVERRIEGELUNG 9416918 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 9415602 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702186 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702268 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702179 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702199 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D669 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
LUFTFILTER 2875340 Luftfilter BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000 |
FLASCHENHALTERKAMM F382298 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702273 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702272 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702277 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
BEFESTIGUNGSTEIL 9415802 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GITTER 9419248 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
ABDECKUNG 9416863 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG 573580 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
ABSTELLER 8977498 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHARNIER G997020 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LÜFTUNGSGITTER 9416115 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702180 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D645 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702215 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ABDECKUNG 487789 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
HALTERUNG 494330 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ROHRVERBINDER 1310409510 1559777 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 535162 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL 535177 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
ABDECKUNG 8976172 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKEL 9415803 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFVENTIL 9416614 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
8/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542388 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702271 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB 8977661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702200 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702170 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 1561407 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 1590753 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3856573 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
ROHRVERBINDER 1310407010 1559775 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 1672052 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 3858864 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 4842241 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
CONDENSER - KONDANSER 505X1300 DRAYERSIZ KGN34/KGV39 G113154 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ABDECKUNG Q325380 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702087 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
SCHALTER LICHT TÜR 984012 Lichtschalter für Kühlschrank SMEG
4300000000 |
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767305 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D650 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ANSCHLUSSSTÜCK 1104544 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
ANSCHLUSSSTÜCK 1104553 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 1561408 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 1561411 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540 1559432 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERSCHLUSS 1220508010 1559433 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010 1559769 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020 1559770 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510 1559771 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 1310406010 1559774 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010 1560555 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030 1560557 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010 1561406 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050 1561410 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010 1561412 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
VERSCHLUSS 1220511010 1587526 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610 1587797 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510 1587798 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010 1589230 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010 1589231 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSS 1220507010 1589232 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1590159 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING 3858106 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING 3858107 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING 3858108 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3858109 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING 3858110 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 3858863 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 3860939 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER 463745 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767306 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
RAD 9416734 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
HÜLSE 9416858 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
TRÄGER 9417692 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
BEHÄLTER 9418067 Sumpf BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000 |
LÜFTUNGSKANAL 9420934 Leitungen BOSCH/SIEMENS
Leitungen
5300000000,5303000000 |
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 2851674 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
