305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Absteller 00674757
211032
Absteller 00674757
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach.
Türfach
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Klappe Bosch 00675092 für Kühlschrank
211050
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
Schraube 00188194
285908
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türscharnier 00628105
207893
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Steuerungsmodul 00652153
209432
Elektronik,Platine
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Glasplatte 11004970
214702
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff 00646417
208875
Einsatz 00448462
205002
Einsatz 00448462
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdichter 00144779
202179
Ablaufventil 00609173
295935
Stopfen 00173747
284585
Schraube 00604917
294926
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Abdeckung 00172293
284403
283326
Deckelscharnier 00613215
296838
Rolle 00188188
285905
Rückwand 00660876
210244
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Deckel 00613218
296841
Türlager 00613181
296826
Tür,Tür
Halter 00643693
304229
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
294936
Anschlag 00181772
285203
Deckelscharnier 00607580
295615
Träger 00642569
208602
Deckelscharnier 00613216
296839
Traverse 00354158
203793
Isolierteil 00479008
291812
Gemüsebehaelter 00663586
210351
Hülse 00609660
225228
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Lüftungskanal 00665537
230972
Gefrierfachtür 00247652
247180
Abdeckung 00614547
297179
Deckelscharnier 00613217
296840
Anschlag 00613220
296843
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh
Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Temperaturregler 00643763
208678
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
STOPFEN 00000000000016
1597162
ABSTELLER FÜR GROSSE FLASCHEN
2627960
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLAPPE
2874550
KLAPPE
LUFTFILTER
2875340
LUFTFILTER
Filter mechanisch
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
GEMÜSEBEHÄLTER
2880328
GEMÜSEBEHÄLTER
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
3859798
STOPFEN
3860827
STOPFEN
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
DECKELSCHARNIER
487767
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
487768
DECKELSCHARNIER
DECKEL
487770
DECKEL
4909317
TEMPERATURFÜHLER
4909423
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
BLENDE
4913201
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
TÜRLAGER
492534
TÜRLAGER
HALTERUNG
494330
HALTERUNG
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS
TÜRSCHARNIER
5099569
TÜRSCHARNIER
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
TÜRGRIFF
554178
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
ROLLE
5822524
ROLLE
ROLLE
5822903
ROLLE
5822908
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR
6025311
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EINSATZ
8945947
EINSATZ
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
SCHAUMSTOFFTEIL
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LAGER
8974476
LAGER
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BLENDE
8977175
BLENDE
ABSTELLER
8977498
ABSTELLER
EINSCHUB
8977660
EINSCHUB
Gehäuseteile,Korb
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
8977671
GEFRIERKORB
8977711
DECKELSCHARNIER
9415538
DECKELSCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
TÜRVERRIEGELUNG
9416917
TÜRVERRIEGELUNG
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
GITTER
9419248
GITTER
HALTERUNG
9420000
HALTERUNG
HALTERUNG
9420002
HALTERUNG
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
FLASCHENHALTERKAMM
F382298
FLASCHENHALTERKAMM
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER
G997020
SCHARNIER
AKKU HALTER
H267968
AKKU HALTER
TEMPERATURREGLER
M903105
TEMPERATURREGLER
Thermostate
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
DÄMPFER
Q141850
DÄMPFER
Thermostate
Q325018
GEFRIERFACHTÜR
2882791
GEFRIERFACHTÜR
ROLLE
3859145
ROLLE
ANSCHLAG
4842465
ANSCHLAG
DECKELSCHARNIER
487769
DECKELSCHARNIER
488168
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
KONDENSATBEHÄLTER
VENTIL
8974465
VENTIL
HÜLSE
9416858
HÜLSE
TRÄGER
9417692
TRÄGER
LÜFTUNGSKANAL
9420934
LÜFTUNGSKANAL
Anschlussteile,Schlauch
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SCHALTER LICHT TÜR
TÜRSCHARNIER
D988519
TÜRSCHARNIER
CONDENSER - KONDANSER 505X1300 DRAYERSIZ KGN34/KGV39
G113154
W153757
