Ersatzteile für Bosch KGN34A00GB/09
KGN34A00GB/09
Kühl-Gefrierkombination
305100
Platz für 6 Eier.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Absteller 00674757
211032
Absteller 00674757
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Glasscheibe 00663465
230633
Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach. Türfach
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Klappe Bosch 00675092 für Kühlschrank
211050
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Absteller SIEMENS 00705943 für Kühlschrank 00664700
212467
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00664700
301812
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
Schraube 00188194
285908
405316
204425
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier 00628105
207893
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Türgriff 00678078
211215
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Steuerungsmodul 00652153
209432
Elektronik,Platine
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Deckelscharnier 00607581
295616
Tastenkappe 00184439
285606
Unterlegscheibe 00607801
295668
Einsatz 00448462
205002
Einsatz 00448462
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
294936
Ablaufventil 00609173
295935
Stopfen 00165557
283712
Schraube 00604917
294926
Stopfen 00173747
284585
Abdeckung 00172293
284403
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Anschlag 00181772
285203
Eiswürfelbehälter 00663636
256822
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Deckelscharnier 00609355
295973
Rolle 00188188
285905
Rückwand 00660876
210244
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Deckelscharnier 00607580
295615
Traverse 00354158
203793
Halter 00643693
304229
Abdeckung 00173863
284620
Kondensatbehälter 00490596
292450
Träger 00642569
208602
Deckel 00607735
295659
Isolierteil 00479008
291812
Gemüsebehaelter 00663586
210351
Hülse 00609660
225228
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Lüftungskanal 00665537
230972
Behälter 00643034
304159
Schublade,Schublade
Deckel 00607738
295660
Rad 00609408
295986
Gefrierfachklappe SIEMENS 00665844 oben für PizzaBoxFach Kühlschrank
210466
Diese Klappe befindet sich im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Temperaturregler 00643763
208678
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
Absteller weiss,kpl. mit butterfach,280x100mm 00664700
230819
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
ABSTELLER FÜR GROSSE FLASCHEN
2627960
ABSTELLER FÜR GROSSE FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE
2874550
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LUFTFILTER
2875340
LUFTFILTER Filter mechanisch
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
TÜRGRIFF
3028469
3859798
ABDECKUNG Gehäuseteile
STOPFEN
3860827
STOPFEN Stopfen
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
DECKELSCHARNIER
462013
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BLENDE
4913201
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
HALTERUNG
494330
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
TÜRSCHARNIER
5099569
TASTE
5821331
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
6025311
ABLUFTKANAL
7179149
ABLUFTKANAL Anschlussteile
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
EINSATZ
8945947
ANSCHLUSSKABEL
8954432
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
LAGER
8974476
LAGER Befestigungsteile
DISTANZTEIL
8974586
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079
8975615
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079 Relais
8976172
BLENDE
8977175
ABSTELLER
8977498
ABSTELLER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRGRIFF
8977632
EINSCHUB
8977660
EINSCHUB Gehäuseteile,Korb
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
DECKELSCHARNIER
9415538
DECKELSCHARNIER
9415539
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC Anschlussteile,Rohre
TÜRVERRIEGELUNG
9416917
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
GITTER
9419248
GITTER Gehäuseteile
GLASCHEIBE
9419488
GLASCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
EISWÜRFELBEHÄLTER
9419625
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABSTELLER
D205772
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
FUSS
G143878
AKKU HALTER
H267968
AKKU HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860939
TÜR
9408270
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERFACHTÜR
9408271
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
9415657
9415660
9416107
RAD
9416734
RAD Rad/Rollen
HÜLSE
9416858
HÜLSE Befestigungsteile
TRÄGER
9417692
TRÄGER
BEHÄLTER
9418067
BEHÄLTER Überlauf
LÜFTUNGSKANAL
9420934
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Schlauch
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
