Ersatzteile für Bosch KGN33Y40/01
KGN33Y40/01
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
301812
Schraube 00188194
285908
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Absteller BOSCH 00672941 für Kühlschrank
232550
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
Deckelscharnier 00605421
295069
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
284621
Ablaufventil 00609173
295935
Schraube 00604917
294926
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Abdeckung 00172293
284403
283326
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Scharnier,Türscharnier,Tür
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Rolle 00188188
285905
Blendeneinlage 00670277
231990
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung 00611600
296408
294936
Kondensatbehälter 00490596
292450
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Halter 00660558
210208
Gefrierfachtür 00681459
259038
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Tür 00247371
247122
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe 00427806
290009
Tastenkappe 00429477
290267
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Stopfen 00178860
285063
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
ABSTELLER
2881936
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3859798
ABDECKUNG Gehäuseteile
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
GUMMIFUSS
462034
GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENREGAL
463731
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
487386
487628
487789
DEKORRAHMEN
488332
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
488576
EIEREINSATZ
493216
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL
494280
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
BEDIENBLENDE
532341
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
573641
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
BUCHSE
5821253
BUCHSE Fassungen
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE Gehäuseteile
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
6025311
TÜRSCHARNIER
6025475
STOPFEN
6741070
STOPFEN Stopfen
ABLUFTKANAL
7179149
ABLUFTKANAL Anschlussteile
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DISTANZTEIL
8974586
BUCHSE
8974602
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERSCHLUSS
8974612
VERSCHLUSS Haken
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079
8975615
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079 Relais
8976055
8976172
SCHUBKASTEN
8976350
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE
8977174
BLENDE
8977175
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
8977640
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
GEFRIERGUTKORB OBEN Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
8977663
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER Thermostate
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC Anschlussteile,Rohre
SCHALTER
9417028
SCHALTER Schalter / Taster
GITTER
9419248
GITTER Gehäuseteile
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTER
F360473
FUSS
G143878
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
SCHARNIER
G997020
AKKU HALTER
H267968
AKKU HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
Q325380
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
VENTIL
2874702
VENTIL Ventile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
525839
TASTENKAPPE
8937660
TASTENKAPPE
8938900
VENTIL
8974465
VENTIL Ventile
8977526
FREEZER BASKET
R925011
FREEZER BASKET Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
