Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Reduzierkupplung Lokring 7,5/5 NR MS 00
154058
- Niederdruck
- Rohraußendurchmesser: 7,5/5,0
- Länge vor der Montage: 37 mm
- Länge nach der Montage: 20 mm
Hinweis:
Cu = Kupfer
Ms = Messing
St = Stahl
Wasserschlauch,Schlauch
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Schraube 00188194
285908
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Rohrverbindungsstück 00065654
216712
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von Bosch
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10012997
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abdeckung VZF39171 BOSCH 00613261 für Kühlschrank
296846
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Rohrverbindungsstück 00066038
282476
Platte 00479167
205488
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Deckelscharnier 00605421
295069
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdichter 00144779
202179
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Rohrverbindungsstück 00065655
282447
Rohrverbindungsstück 00066018
282469
Tastenkappe 00184438
285605
Rohrverbindungsstück 00066037
282475
Abdeckung 00172293
284403
Schraube 00604917
294926
Stopfen 00163140
283608
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Abdeckung 00604935
294941
Deckelscharnier 00604595
294809
Eiereinsatz 00642005
208560
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Rolle 00188188
285905
Rohrverbindungsstück 00065646
282441
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil 00611182
296322
Schraube 00604936
294942
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Abdeckung 00611600
296408
Deckelscharnier 00604920
294929
Lichtleiter 00427183
289869
Stopfen 00173747
284585
Anschlag 00181772
285203
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Traverse 00354158
203793
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Reparatursatz 00478566
223196
Abdeckung 00609138
295922
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00605353
Rohrverbindungsstück 00169431 Originalersatzteil von Bosch
10074793
Rohrverbindungsstück 00169431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169431
Verschluss 00152620
283285
Verschluss 00152618
217223
Verschluss 00150772
283165
Abdeckung 00661469 Originalersatzteil von Bosch
10052624
Abdeckung 00661469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00661469
Verflüssiger 00248107
218526
Lampenfassung 00605498
295085
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Rohrverbindungsstück 00069043
216752
Rohrverbindungsstück 00169430
217411
Rohrverbindungsstück 00065653
216711
Rohrverbindungsstück 00065660
282451
Rohrverbindungsstück 00066035
282473
Tastenkappe 00427806
290009
Verschluss 00150773
217191
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tür 00247064
247063
Tür,Tür
Rohrverbindungsstück 00066032
216723
Rohrverbindungsstück 00069047
216754
Verschluss 00152621
217224
Rohrverbindungsstück 00166860
283838
Tastenkappe 00429477
290267
Rohrverbindungsstück 00169433
217412
Rohrverbindungsstück 00066031
216722
Rohrverbindungsstück 00170930
217442
Rohrverbindungsstück 00065649
282444
Verschluss 00065661
282452
Rohrverbindungsstück 00169429 Originalersatzteil von Bosch
10074794
Rohrverbindungsstück 00169429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169429
Rohrverbindungsstück 00069049
216755
Rohrverbindungsstück 00154007
217248
Verschluss 00150351
283133
Abdeckung 00604835
294899
Rohrverbindungsstück 00066036
282474
Rohrverbindungsstück 00067456
282540
Rohrverbindungsstück 00066030
216721
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Hülse 00609660
225228
Lichtleiter 00427182
289868
Rohrverbindungsstück 00067454
282538
Blende 00660870
230241
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Reinigungstuch 00466148
291316
Stopfen 00178860
285063
00066037 ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
00066038 ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00615792 SICHERUNG
2880211
00615792 SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00676210 GEMÜSEBEHÄLTER
2880328
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG
00173747 STOPFEN
3860827
00173747 STOPFEN
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00611600 ABDECKUNG
487386
00611600 ABDECKUNG
00613261 ABDECKUNG
487789
00613261 ABDECKUNG
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00645976 ABSTELLER
520210
00645976 ABSTELLER
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Dämpfungsmaterialien
00668168 ABTAUHEIZUNG
573580
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
00184347 BUCHSE
5821253
00184347 BUCHSE
Fassungen
00184438 TASTENKAPPE
5821330
00187498 ROLLE
5822524
00187498 ROLLE
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00669430 GEBLÄSEMOTOR
590494
00621871 ABDECKUNG
6025311
00621871 ABDECKUNG
00653762 TÜRSCHARNIER
6025475
00418608 STOPFEN
6741070
00418608 STOPFEN
4/2NRMS00 L13000616 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
5/2NRMS00 L13000619 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
5/3NRMS00 L13000620 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
5/4NRMS00 L13000622 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
6/4,5NRMS00 L13000632 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
6/5NRMS00 L13000630 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
7/5NRMS00 L13000638 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
7/6NRMS00 L13000639 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
7,5/6NRMS00 L13000645 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
8/5NRMS00 L13000653 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/6NRMS00 L13000654 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
9,53/6NRMS00 L13000684 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
3NKMS00 L13000580 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
4NKMS00 L13000584 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
5NKMS00 L13000587 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
6NKMS00 L13000588 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
8NKMS00 L13000592 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
5NKAL00 L13000502 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
00420376 ABLAUFROHR
7177138
00420376 ABLAUFROHR
7365750
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
6NKMSSV00 L13000776 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
91943391 RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00
7934765
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
00242325 TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
00427183 LICHTLEITER
8937233
00475073 TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER
00604595 DECKELSCHARNIER
8974035
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00604920 DECKELSCHARNIER
8974269
00604927 SCHARNIERBOLZEN
8974276
00604931 FUSS
8974278
00604931 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00604935 ABDECKUNG
8974282
00604935 ABDECKUNG
00604936 SCHRAUBE
8974283
00604936 SCHRAUBE
00605112 TEMPERATURFÜHLER
8974385
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
00605549 DISTANZTEIL
8974586
00605599 BUCHSE
8974602
00605599 BUCHSE
00605618 VERSCHLUSS
8974612
00605618 VERSCHLUSS
Haken
00660079 BLENDE
8977174
00660079 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00660080 BLENDE
8977175
00660080 BLENDE
00660089 GLASPLATTE
8977184
00660089 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00660815 GEFRIERKORB
8977661
Gehäuseteile,Schubladen
00660816 GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
00660817 GEFRIERKORB
8977663
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00608369 LÜFTUNGSGITTER
9416115
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
00065660 ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
00065661 VERSCHLUSS 1220508010
1559433
00066030 ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
00066031 ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
00066032 ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
00066035 ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
00066036 ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
00067454 ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
00067456 ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
00069043 ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
00069047 ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
00069049 ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
00150351 VERSCHLUSS 1220511010
1587526
00150772 VERSCHLUSS 122050610
1587797
00150773 VERSCHLUSS 1220509510
1587798
00152618 VERSCHLUSS 1220510010
1589230
00152620 ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
00152621 VERSCHLUSS 1220507010
1589232
00154007 ROHRVERBINDER
1590159
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
00166860 ROHRVERBINDER
1672052
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
00248107 VERFLÜSSIGER
2881333
00167188 ROHRVERBINDER
3856573
00169429 ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
00169430 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING
3858107
00169431 ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
00169432 ROHRVERBINDER
3858109
00169433 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING
3858110
00170930 ROHRVERBINDER
3858863
00170931 ROHRVERBINDER
3858864
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG
11/8NRMS00 L13000706 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00427182 LICHTLEITER
8937232
00427806 TASTENKAPPE
8937660
00429477 TASTENKAPPE
8938900
00604835 ABDECKUNG
8974203
00604835 ABDECKUNG
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL
00660870 BLENDE
8977708
00660870 BLENDE
00661469 ABDECKUNG
8978091
00661469 ABDECKUNG
