Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schraube 00188194
285908
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00173880
284627
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Platte 00479167
205488
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Deckelscharnier 00605421
295069
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
284621
Lichtleiter 00427183
289869
Schraube 00604917
294926
Tastenkappe 00184438
285605
Abdeckung 00172293
284403
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Rolle 00188188
285905
Blendeneinlage 00670277
231990
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
294936
Anschlag 00181772
285203
Traverse 00354158
203793
Gefrierfachtür 00681459
259038
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Tür 00247371
247122
Tür,Tür
Hülse 00609660
225228
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Schraube 00188196
285910
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von Bosch
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00178858
Verflüssiger 00248107
218526
Tastenkappe 00427806
290009
Tastenkappe 00429477
290267
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
STOPFEN
1671014
STOPFEN
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
3859798
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
ABDECKUNG SCHWARZ
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
487628
DEKORRAHMEN
488332
DEKORRAHMEN
DEKORRAHMEN
488576
DEKORRAHMEN
TEMPERATURFÜHLER
4909423
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL
494280
DECKEL
KONDENSATBEHÄLTER
495278
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
BEDIENBLENDE
532341
BEDIENBLENDE
TÜRGRIFF
573641
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUCHSE
5821253
BUCHSE
Fassungen
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE
ROLLE
5822903
ROLLE
5822908
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR
6025311
TÜRSCHARNIER
6025475
TÜRSCHARNIER
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
SCHAUMSTOFFTEIL
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BUCHSE
8974602
BUCHSE
VERSCHLUSS
8974612
VERSCHLUSS
Haken
8976172
BLENDE
8977174
BLENDE
BLENDE
8977175
BLENDE
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
8977540
ABSTELLER
8977640
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
GEFRIERGUTKORB OBEN
GEFRIERKORB
8977663
GEFRIERKORB
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER
Thermostate
DECKELSCHARNIER
9415089
DECKELSCHARNIER
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHALTER
9417028
SCHALTER
ABTAUHEIZUNG
9418038
ABTAUHEIZUNG
GITTER
9419248
GITTER
TÜRFACH
9420540
TÜRFACH
ABSTELLER
9420542
ABSTELLER
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AKKU HALTER
H267968
AKKU HALTER
Q325018
VERFLÜSSIGER
2881333
VERFLÜSSIGER
ROLLE
3859145
ROLLE
STOPFEN
4589989
STOPFEN
525839
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
TASTENKAPPE
8937660
TASTENKAPPE
TASTENKAPPE
8938900
TASTENKAPPE
VENTIL
8974465
VENTIL
HÜLSE
9416858
HÜLSE
