Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schraube 00188194
285908
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Scharnier 00604995
294959
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00173880
284627
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Distanzteil schwarz 00173844
284614
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Blendeneinlage 00670277
231990
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Scharnierbolzen 00604919
294928
Deckelscharnier 00605421
295069
Unterlegscheibe 00607801
295668
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Kondensatbehälter 00490596
292450
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
284621
Lichtleiter 00427183
289869
Schraube 00604917
294926
Abdeckung 00172293
284403
Tastenkappe 00184438
285605
Anschlag 00181772
285203
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Traverse 00354158
203793
Rolle 00188188
285905
Gefrierfachtür 00681459
259038
Verflüssiger 00248107
218526
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Tür 00247371
247122
Tür,Tür
Hülse 00609660
225228
Tastenkappe 00427806
290009
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Schraube 00188196
285910
Tastenkappe 00429477
290267
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von Bosch
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00178858
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
00065660 ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
00065661 VERSCHLUSS 1220508010
1559433
00066030 ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
00066031 ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
00066032 ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
00066035 ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
00066036 ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
00067454 ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
00067456 ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
00069043 ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
00069047 ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
00069049 ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
00150351 VERSCHLUSS 1220511010
1587526
00150772 VERSCHLUSS 122050610
1587797
00150773 VERSCHLUSS 1220509510
1587798
00152618 VERSCHLUSS 1220510010
1589230
00152620 ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
00152621 VERSCHLUSS 1220507010
1589232
00154007 ROHRVERBINDER
1590159
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
00166860 ROHRVERBINDER
1672052
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
00616870 VENTIL
2874702
00616870 VENTIL
00167188 ROHRVERBINDER
3856573
00169429 ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
00169430 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING
3858107
00169431 ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
00169432 ROHRVERBINDER
3858109
00169433 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING
3858110
00170930 ROHRVERBINDER
3858863
00170931 ROHRVERBINDER
3858864
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL
00066037 ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
00066038 ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Dämpfungsmaterialien
00611183 SCHAUMSTOFFTEIL
535177
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
00188281 REPARATURSATZ
5822959
11/8NRMS00 L13000706 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
4/2NRMS00 L13000616 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
5/2NRMS00 L13000619 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
5/3NRMS00 L13000620 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
5/4NRMS00 L13000622 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
6/4,5NRMS00 L13000632 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
6/5NRMS00 L13000630 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
7/5NRMS00 L13000638 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
7/6NRMS00 L13000639 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
7,5/6NRMS00 L13000645 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
8/5NRMS00 L13000653 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/6NRMS00 L13000654 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
9,53/6NRMS00 L13000684 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
3NKMS00 L13000580 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
4NKMS00 L13000584 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
5NKMS00 L13000587 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
6NKMS00 L13000588 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
8NKMS00 L13000592 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
5NKAL00 L13000502 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
7365750
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
6NKMSSV00 L13000776 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
91943391 RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00
7934765
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00604932 DECKELSCHARNIER
8974279
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG
00660763 ABDECKUNG
8977640
00660763 ABDECKUNG
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
