Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
173096
Platz für 4 Eier.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
303218
Scharnier,Scharnier
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
204448
283387
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türgriff BOSCH 00701478 für Kühlschrank
212075
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
285252
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Temperaturfühler 00619308
207405
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schraube 00188194
285908
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlag 00612563
296653
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Drehgriff-Temperatur 00620094
298740
Drehgriff-Temperatur Bosch 00620094 für Kühlschrank
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Verdichter 00144779
202179
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Abdeckung 00612532
296643
Stopfen 00165557
283712
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Ablaufventil 00609173
295935
Lager 00634693
302867
Abdeckung 00172293
284403
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Tür 00246850
203166
Tür,Tür
Gefrierfachtür 00684201
211536
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
283326
Traverse 00354158
203793
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Dekorplatte 00670078
231918
Lichtleiter 00427183
289869
Stopfen 00173747
284585
Anschlag 00181772
285203
Schraube 00604917
294926
Distanzteil 00616567
297772
Rückwand 00660876
210244
Rolle 00188188
285905
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Gitter 00678212
308024
Tastenkappe 00605349
295044
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe 00605348
295043
Reflektor 00605363
295049
Tastenkappe 00187292
285814
Befestigungsteil 00648196
304938
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Reinigungstuch 00466148
291316
00154364 DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN
00616567 DISTANZTEIL
2873539
00616545 SCHARNIERBOLZEN
2873679
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00670078 DEKORPLATTE
2880110
00615792 SICHERUNG
2880211
00615792 SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00678078 TÜRGRIFF
3028469
00678078 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG
00173747 STOPFEN
3860827
00173747 STOPFEN
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00612563 ANSCHLAG
4842466
00612563 ANSCHLAG
00612532 ABDECKUNG
487623
00612532 ABDECKUNG
00644778 DEKORRAHMEN
488326
00675655 BLENDE
4913201
00675655 BLENDE
00612207 DEKORRAHMEN
494278
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00619308 TEMPERATURE SENSOR
5081532
Thermostate,Temperaturfühler
00620094 TEMPERATURKNOPF
5083150
00668168 ABTAUHEIZUNG
573580
00184304 BUCHSE
5821213
00184304 BUCHSE
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00669430 GEBLÄSEMOTOR
590494
00701478 TÜRGRIFF
6025616
00701478 TÜRGRIFF
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR
00242232 TÜRDICHTUNG
8392410
00497002 ANSCHLUSSKABEL
8954432
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
Dämpfungsmaterialien
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00604924 DECKELSCHARNIER
8974273
00604931 FUSS
8974278
00604931 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00605358 VERSCHLUSS
8974470
00605358 VERSCHLUSS
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG
00660080 BLENDE
8977175
00660080 BLENDE
00660572 ABSTELLER
8977540
00660572 ABSTELLER
00660814 EINSCHUB
8977660
00660814 EINSCHUB
Gehäuseteile,Korb
00660815 GEFRIERKORB
8977661
Gehäuseteile,Schubladen
00660825 GEFRIERKORB
8977671
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00608369 LÜFTUNGSGITTER
9416115
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
00609959 TÜRSCHALTER
9417022
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
00665151 TÜRFACH
9420540
00665151 TÜRFACH
00665153 ABSTELLER
9420542
00665153 ABSTELLER
00665519 ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
00634693 LAGER
G112486
00634693 LAGER
Lager
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00636308 TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
00635924 EIEREINSATZ
G996824
12013250 AKKU HALTER
H267968
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
00648196 BEFESTIGUNGSTEIL
2873696
00616870 VENTIL
2874702
00616870 VENTIL
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00684201 GEFRIERFACHTÜR
5109727
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG
00187292 TASTENKAPPE
5822338
00605348 TASTENKAPPE
8974461
00605349 TASTENKAPPE
8974462
