367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
173096
Platz für 4 Eier.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
283387
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schraube 00188194
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Platte 00479167
205488
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
294936
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Abdeckung 00612532
296643
Anschlag 00181772
285203
Lichtleiter 00427183
289869
Schraube 00604917
294926
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Abdeckung 00172293
284403
Deckelscharnier 00604595
294809
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Rückwand 00660876
210244
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Traverse 00354158
203793
Rolle 00188188
285905
Tür 00246886
247015
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Tastenkappe 00187292
285814
Verflüssiger 00244871
218325
Hülse 00609660
225228
Taste 00421599
288839
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe 00605348
295043
Schraube 00188196
285910
Blende 00669619
231780
Lichtleiter 00427182
289868
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Anlaufvorrichtung BOSCH 00604211 für Kühlschrank
224834
PTC Combo 6SP9031 JIA ZBT 1112CY
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
STOPFEN
1671014
STOPFEN
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
3859798
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
487623
DEKORRAHMEN
488326
DEKORRAHMEN
BLENDE
4913201
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
DEKORRAHMEN
494278
DEKORRAHMEN
KONDENSATBEHÄLTER
495278
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
TÜRSCHARNIER
5099463
TÜRSCHARNIER
ABTAUHEIZUNG
573580
ABTAUHEIZUNG
BUCHSE
5821213
BUCHSE
ROLLE
5822903
ROLLE
5822908
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR
6025311
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
ANSCHLUSSKABEL
8954432
ANSCHLUSSKABEL
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Relais
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8974273
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
VERSCHLUSS
8974470
VERSCHLUSS
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN
ABSTELLER
8977657
ABSTELLER
EINSCHUB
8977660
EINSCHUB
Gehäuseteile,Korb
GEFRIERKORB
8977661
GEFRIERKORB
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
8977671
GEFRIERKORB
8977711
TEMPERATURREGLER
8978209
TEMPERATURREGLER
Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
LÜFTUNGSGITTER
9416115
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
GITTER
9419248
GITTER
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AKKU HALTER
H267968
AKKU HALTER
Q325018
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
ROLLE
3859145
ROLLE
BLENDE
532179
BLENDE
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
TASTE
7177679
TASTE
TASTE
7177680
TASTE
TASTE
7177681
TASTE
VERFLÜSSIGER
8933487
VERFLÜSSIGER
VENTIL
8974465
VENTIL
8978091
HÜLSE
9416858
HÜLSE
