Ersatzteile für Bosch KGE7007/01
KGE7007/01
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201711
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Stopfen 00151328
202300
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Verdichter 00141750
282984
Befestigungssatz 00056008
282248
201882
Ventil
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
10028293
Abdeckung 00150702
283156
Leiste 00286369
287297
Lager 00150689
202294
Türgriff Set BOSCH 00369551 für KühlGefrierKombination 2Stk
204073
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Abdeckung 00169176
284073
Lagerbügel 00170772
284212
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Halter 00267484 Originalersatzteil von Bosch
10035938
Originalteil von Bosch Halter 00267484
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Sammler 00350026
219337
Befestigungssatz 00162597
217303
Lagerbock 00166603
217350
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von Bosch
10035795
Originalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Netzmodul 00267549
218911
Elektronik,Platine
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
10035794
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Gehäuse-Oberteil 00480785
291948
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von Bosch
10051830
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00216543
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
00068293 ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
00068293 ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00150693 GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
00150694 GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
00150697 ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
00150697 ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 Anschlussteile
00150702 ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
00150702 ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
00150715 SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
00150715 SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
00150719 STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
00150719 STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 Stopfen
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00151328 STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
00159813 HALTER 1.701.321.973
1595579
00159813 HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00209592 KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
00209592 KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM Dichtungen
00209596 TÜRDICHTUNG 1.702.391.453
1602966
00209596 TÜRDICHTUNG 1.702.391.453 Dichtungen
00286369 LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
00286369 LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00165789 AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
00165789 AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK
3378142
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00170771 LAGERBÜGEL
3858772
00170771 LAGERBÜGEL Gehäuseteile,Scharniere
00170772 LAGERBÜGEL
3858773
00170772 LAGERBÜGEL Lager
00180700 GRIFF
4590235
00180700 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00269645 MAGNETVENTIL
4599181
00269645 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00183498 TÜRLAGER
5820554
00183498 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00369542 GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
00369542 GRIFF WEISS 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430027 ABDECKUNG
7387554
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
TÜRGRIFFSATZ (2 STÜCK) SILBER, ERSATZ FÜR 369551
G106248
TÜRGRIFFSATZ (2 STÜCK) SILBER, ERSATZ FÜR 369551 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00094969 SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
00094969 SCHLAUCH 1.702.386.402 Anschlussteile,Rohre
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00162597 BEFESTIGUNGS 1.707.000.933
1596706
00162597 BEFESTIGUNGS 1.707.000.933 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00166385 BLENDENEINLAGE
1671676
00166385 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00174157 KLAPPE
3861219
00174157 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG Gehäuseteile
00267474 MAGNETVENTIL
3870094
00267474 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00267477 KLAPPE
3870097
00267477 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00267484 HALTER
3870104
00267484 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00180604 HALTER
4590861
00180604 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00216543 ABLAUFRINNE
4590874
PLATTE
4598148
PLATTE Befestigungsteile,Platten
00360039 PLATTE
4598149
00360039 PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
4599343
00420744 ABDECKUNG
7715533
00420744 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
