Ersatzteile für Bosch KGE7006/53
KGE7006/53
Kühl-Gefrierkombination
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
386411
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schale Auszugsschale 212x57x297mm Bosch 00352558 für Kühlschrank
158025
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352558.
Passend auch wie Küppersbusch 430168, Miele 5138101.
Z.T. passend zu Halterahmen Best.-Nr. BSHG00265324.
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
204448
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Abdeckung 00169176
284073
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube 00068654
282590
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
201882
Ventil
Verdichter 00141750
282984
Befestigungssatz 00056008
282248
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Lager 00150689
202294
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Leiste 00286369
287297
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Blendenkasten 00352148
247929
Schublade,Schublade
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Transformator 00268407
218958
Platine,Elektronik,Elektronik
Lagerbock 00166603
217350
Schraube 00150649
283148
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von Bosch
10035478
Originalteil von Bosch Abdeckung 00169005
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Buchse Türlager oben 00150681
283150
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
00068293 ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
00068293 ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
00068654 SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
00068654 SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG Befestigungsteile
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
00150679 LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
00150693 GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
00150694 GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
00150696 GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00150697 ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
00150697 ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 Anschlussteile
00150702 ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
00150702 ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
00150713 SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
00150713 SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A Schalter / Taster
00150715 SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
00150715 SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
00150719 STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
00150719 STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 Stopfen
00150917 HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
00150917 HALTER FÜR BUTTERFACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00159813 HALTER 1.701.321.973
1595579
00159813 HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00209592 KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
00209592 KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM Dichtungen
00209596 TÜRDICHTUNG 1.702.391.453
1602966
00209596 TÜRDICHTUNG 1.702.391.453 Dichtungen
00286369 LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
00286369 LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00352558 SCHALE
3874433
00352558 SCHALE Gehäuseteile,Schubladen
00358824 GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
00358824 GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
00358825 GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
00358825 GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Schubladen
00269645 MAGNETVENTIL
4599181
00269645 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00183498 TÜRLAGER
5820554
00183498 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
430027 ABDECKUNG
7387554
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00493171 EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
00493171 EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00096110
F74159
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00096110 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
12028344 BUTTERDISH
M999520
12028344 BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
00094846 AKKU 1.705.415.960
1572021
00094846 AKKU 1.705.415.960 Heiz und Kühlelemente
00150649 TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
00150649 TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12 Befestigungsteile
00150650 SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
00150650 SCHRAUBE 2.910.871.118 Befestigungsteile
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00150914 ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
00150914 ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO Gehäuseteile
00150915 ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
00150915 ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE Gehäuseteile
00162975 SCHALTER 1.702.026.765
1596999
00162975 SCHALTER 1.702.026.765 Schalter / Taster
00207536 ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
00286360 TRAEGER 1.704.723.320
1618036
00286360 TRAEGER 1.704.723.320 Auflagen
00169005 ABDECKUNG
3857811
00169005 ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE
3868144
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00352148 BLENDENKASTEN
3874068
00352148 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
