Ersatzteile für Bosch KGE36EI43/03
KGE36EI43/03
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
375937
156116
305100
Platz für 6 Eier.
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
212806
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil. Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Absteller BOSCH 11013214 für Kühlschrank
270908
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Blende BOSCH 00705899 für Kühlschrank
309755
Rolle 00623514
299555
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Absteller 00705301
236125
Absteller 00705301
Scharnier 00630774
301919
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10050450
Kondensatbehälter 00705783
309748
Anschlusskabel 12010155
384766
Anschlusskabel BOSCH 12010155 für Kühlschrank
l 3 x 0,75 x 2400 Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Absteller 00686825
211724
Absteller 00686825
602233
Achse 00623636
299572
Glasplatte 11011826
215693
Türdichtung 00773567
379611
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
Gefrierschubladenblende mitte BOSCH 00704747 für KühlGefrierKombination
212341
Diese große 39,5x23,7cm mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist mittig eingesetzt.
Z.T befindet sich über der großen Schublade eine weitere BigBox-Schublade. Diese ist allerdings tiefer als diese Schublade. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
301812
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Schublade VitaFresh für Kühlteil BOSCH 00686652 in KühlGefrierKombination 00686652
213937
Dieser bedruckte Schubkasten befindet sich meist über der höheren Gemüseschublade unten im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck ChillerBox Fish and Meat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00686652
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Einschub 12009635
216257
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Bosch KSZ10010 12009635 für Kühlschrank
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieser Sonderzubehör ist u.a. auch passend für: KGE36, KGE39, KGN36, KGN39, KGV33, KGV36, KGV39 Schublade
Behälter BOSCH 00706932 Kasten für Innenraum Kühlschrank
309848
Dieses schmale lange Fach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Dekorleiste 00657285
306324
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Gitter 00750543
312096
Gefrierfachtür 00688869
211899
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Ventil,Magnetventil
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Türgriff 00705300
212410
Kondensatbehälter 00750542
312095
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
283326
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Schraube 00624685
299893
Deckelscharnier 00622809
207619
Abdeckung 00624686
299894
Anschlusskabel 00754109
312685
Kabel,Anschluss
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Steuerungsmodul programmiert 00752524
240901
Elektronik,Platine
Inverter BOSCH 12011909 für Kompressor KühlGefrierKombination
277660
Elektronik,Platine,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Abstellfach BOSCH 00704751 Flaschenabsteller 470x95mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
173424
Befindet sich ganz unten in der Kühlabteiltüre
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Türdichtung BOSCH 00686639 für Kühlteil KühlGefrierKombination
211696
Reinigungstuch 00466148
291316
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Stopfen 00178860
285063
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00088943 BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
00088943 BEHÄLTER 1.705.416.568 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
00754109 ANSCHLUSSKABEL
1655735
00754109 ANSCHLUSSKABEL Gehäuseteile
00758096 LÜFTER
1659189
00758096 LÜFTER Lüfter
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00704760 FLASCHENABSTELLER
398406
00704760 FLASCHENABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00181185 STOPFEN
4589597
00181185 STOPFEN Befestigungsteile
00649479 EIEREINSATZ
4911189
00649479 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00612549 VALVE-MAGNET
563845
00612549 VALVE-MAGNET Ventile
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00418608 STOPFEN
6741070
00418608 STOPFEN Stopfen
00686825 ABLAGEPLATTE EVTL. FÜR FLASCHEN
6837469
00686825 ABLAGEPLATTE EVTL. FÜR FLASCHEN Zubehörteile,Roste
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00704751 FLASCHENABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622806 DISTANZTEIL
D204956
00622806 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622808 BUCHSE
D204957
00622809 DECKELSCHARNIER
D204958
00622809 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622814 ABDECKUNG
D204959
00622814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622828 STOPFEN
D204962
00622828 STOPFEN Stopfen
00623514 ROLLE
D204999
00623514 ROLLE Rad/Rollen
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00704757 GLASPLATTE
D205682
00704757 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00622799 ANSCHLAG
D223904
00622799 ANSCHLAG
00622837 ABDECKUNG
D280626
00622837 ABDECKUNG Gehäuseteile
00704341 GLASPLATTE
D280646
00704341 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00704747 BLENDE
D280664
00704747 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00704748 BLENDE
D280665
00704748 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00705014 ABDECKUNG
D280670
00705014 ABDECKUNG Gehäuseteile
00705015 TASTE
D280673
00705015 TASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00706932 KASTEN
D280676
00706932 KASTEN Gehäuseteile,Schubladen
00707120 VERBINDUNGSTEIL
D280678
00707120 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00704421 GLASPLATTE
D370028
00704421 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00624079 ABDECKUNG
D644495
00624079 ABDECKUNG Gehäuseteile
00624685 SCHRAUBE
D644774
00624685 SCHRAUBE Befestigungsteile
00624686 ABDECKUNG
D644775
00624686 ABDECKUNG Gehäuseteile
00657285 DEKORLEISTE
D649512
00657285 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00705300 TÜRGRIFF
D655147
00705300 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00705301 ABSTELLER
D655148
00705301 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00705783 KONDENSATBEHÄLTER
D655405
00705783 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00705899 BLENDE
D655479
00705899 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00705901 ABSTELLER
D655481
00705901 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00709304 SCHIENE
D657870
00709304 SCHIENE Führung/ Schiene
00709305 SCHIENE
D657871
00709305 SCHIENE Führung/ Schiene
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
00743885 SCHIENE
D992181
00743885 SCHIENE Führung/ Schiene
00744473 ABSTELLER
D993107
00744473 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00630775 BUCHSE
F360493
00630775 BUCHSE Befestigungsteile
00791396 FLASCHENHALTERKAMM
F382298
00791396 FLASCHENHALTERKAMM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12006250 TÜRSCHARNIER
G147827
12006250 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00774817 SCHUBLADE
G505510
00774817 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
12010155 ANSCHLUSSKABEL
G719743
12010155 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11011826 GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT
G924583
11011826 GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT Gehäuseteile,Glasplatten
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11013214 ABSTELLER
H1059
11013214 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00775169 TÜRDICHTUNG
H282907
00775169 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11029651 GEFRIERGUTBEHÄLTER
M412092
11029651 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00688869 GEFRIERFACHTÜR
D963772
00688869 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
