Ersatzteile für Bosch KGE3624RC/01
KGE3624RC/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
204448
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau 00232924
203027
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Einschub 12009635
216257
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Bosch KSZ10010 12009635 für Kühlschrank
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieser Sonderzubehör ist u.a. auch passend für: KGE36, KGE39, KGN36, KGN39, KGV33, KGV36, KGV39 Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Klappe Master Master 00265732
218818
Lüftermotor 00095385
202048
Leiste 00286369
287297
Abdeckung 00150702
283156
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Lager 00150689
202294
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Lüfterflügel 00093013
282808
Schraube 00068654
282590
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
10014574
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Befestigungssatz 00056008
282248
Transformator 00094638
216953
Elektronik,Platine,Elektronik
Schraube 00150649
283148
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Elektronik Bedienmodul/Eingabeelektronik 00094937 094937 Bosch, Siemens, Neff
155223
Eingabeelektronik BOSCH 00094937 für KühlGefrierKombination
Elektronik Steuerungsmodul 00263781 263781 Bosch, Siemens, Neff
190780
Elektronik BOSCH 00263781 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
Elektronik,Platine
Buchse Türlager oben 00150681
283150
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
SCHALTER 05136729
1553552
SCHALTER 05136729 Schalter / Taster
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR 1.706.613.056
1570830
LÜFTERMOTOR 1.706.613.056 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERMOTOR 1.707.220.232
1572451
LÜFTERMOTOR 1.707.220.232 Lüfter
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 Anschlussteile
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A Schalter / Taster
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 Stopfen
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
HALTER FÜR BUTTERFACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453
1602966
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453 Dichtungen
TÜRDICHTUNG
1607151
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE
3868874
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Schubladen
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
ANLAUFVORRICHTUNG
6846369
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960 Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR GEHA EUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
PASSEND FÜR GEHA EUSE TRAFO 70X67X77MM Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR 1.707.220.204
1573054
LÜFTERMOTOR 1.707.220.204 Lüfter
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12 Befestigungsteile
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
SCHRAUBE 2.910.871.118 Befestigungsteile
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
KLAPPE KS-BEDIENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE GS-BEDIENTEIL
1587759
KLAPPE GS-BEDIENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TASTE FÜR BEDIENMODUL
1587761
TASTE FÜR BEDIENMODUL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO Gehäuseteile
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE Gehäuseteile
LAGERBOCK UNTEN RECHTS
1588658
LAGERBOCK UNTEN RECHTS Lager
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
LAGERBOCK UNTEN LINKS Lager
BLENDENKASTEN FÜR BEDIENMODUL
1618995
BLENDENKASTEN FÜR BEDIENMODUL Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
ABLAUFRINNE
4975796
ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
