Ersatzteile für Bosch KGE34422/02
KGE34422/02
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00169176
284073
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Türgriff 00490831
205723
Türgriff 00490831
Absteller 00434617
204630
Absteller 01: 40mm hoch,Des.200302: 40mm hoch,Des.2003 00434617
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Feder 00155049
202373
Verdichter 00141751
282985
Abdeckung 00150702
283156
Klappe 00490598
205710
Absteller 00435292
221371
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
201882
Ventil
Halter 00420402
204195
Schraube 00068654
282590
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Halter 00155050 Originalersatzteil von Bosch
10028626
Originalteil von Bosch Halter 00155050
Ablaufrinne 00356843
287555
Abdeckung 00184619
285636
Befestigungssatz 00181139
285107
Befestigungssatz 00056008
282248
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
ABDECKUNG GEWINDENIET Gehäuseteile
FEDER 720F150
1590939
FEDER 720F150 Federn
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM Dichtungen
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAGERBÜGEL
3858772
LAGERBÜGEL Gehäuseteile,Scharniere
LAGERBÜGEL
3858773
LAGERBÜGEL Lager
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Schubladen
GRIFF
4590235
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
TÜRLAGER
5820554
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
7177157
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABSTELLER
7178261
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE
7179151
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF
7179244
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387554
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHALE
7716675
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
SCHLAUCH 1.702.386.402 Anschlussteile,Rohre
HALTER 720F055
1590940
HALTER 720F055 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFRINNE
3877637
ABLAUFRINNE
BEFESTIGUNG
4590655
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
TASTENKAPPE
5819348
TASTENKAPPE Gehäuseteile
5821477
GRIFF
7804138
BLENDENKASTEN
7804139
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
KLAPPE
7807108
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
