Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
204448
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00169176
284073
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
201882
Ventil
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Absteller 00296702
219213
Absteller Bosch 00296702 für Kühlschrank
Beinhaltet einen Metallbügel
Buchse Türlager oben 00150681
283150
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
SCHALTER 05136729
1553552
SCHALTER 05136729
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
GRIFF 1.702.024.113
1587754
GRIFF 1.702.024.113
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
HALTER FÜR BUTTERFACH
1587912
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
HALTER 1.701.321.973
1595579
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
ABSTELLER
1627130
ABSTELLER
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
3874234
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
Gehäuseteile,Schubladen
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
ANLAUFVORRICHTUNG
6846369
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960
PASSEND FÜR GEHA EUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
Gehäuseteile,Gehäuse
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
SCHALTER 1.702.026.765
1596999
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
BLENDENEINLAGE
1671676
BLENDENEINLAGE
BLENDE
3868143
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
KLAPPE
3868150
KLAPPE
BLENDENKASTEN
3874068
BLENDENKASTEN
