Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach.
Türfach,Abstellfach
Abdeckung 00169176
284073
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
Schraube 00068654
282590
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stopfen 00151328
202300
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
201882
Ventil
Verdichter 00141750
282984
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Absteller 00288686
219146
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Eiereinsatz 00093183
282812
Abdeckung 00150702
283156
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Stopfen 00150719
283160
Leiste 00286369
287297
Sammler 00350026
219337
Lagerbock 00166603
217350
Halter 00267484 Originalersatzteil von Bosch
10035938
Halter 00267484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00267484
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von Bosch
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von Bosch
10051830
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00216543
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
EIEREINSATZ 74.000.338
1570955
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
HALTER 1.701.321.973
1595579
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
ABSTELLER 1.705.412.165
1610815
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
ABSTELLER
1620017
ABSTELLER
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK
3378142
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
LAGERBÜGEL
3858772
LAGERBÜGEL
LAGERBÜGEL
3858773
LAGERBÜGEL
Lager
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
GRIFF
4590235
GRIFF
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
TÜRLAGER
5820554
TÜRLAGER
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
7387554
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
BEFESTIGUNGS 1.707.000.933
1596706
BLENDENEINLAGE
1671676
BLENDENEINLAGE
3861241
3870104
KLAPPE
3870902
KLAPPE
BLENDENKASTEN
3879072
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
ABLAUFRINNE
4590874
ABLAUFRINNE
7715533
