Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
155829
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff
156853
Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat 077B6698 Danfoss 00170157 170157 Bosch, Siemens, Neff
153369
Thermostat 077B6698 Danfoss BOSCH 00170157 für Kühlschrank
Kühlthermostat für 0-Sterne-Kühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 460 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -25,0 °C
warm aus: -10,0°C
konstant ein: +5,0°C.
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810
Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
202523
10005288
Lampe,Lampe
Lampenfassung 00181965
285219
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte hinten BOSCH 00353029 449x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
203768
Dieser hintere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430171 , Fagor Brandt 45X7071
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070
Absteller 00265214
218806
Absteller neue EinbaureiheAe97 neue EinbaureiheAe97 00265214
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gehäuse 00170619
284192
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber. Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Leiste 00354305
287486
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Schale Schale fuer Tragplatte 80 hoch 00353197
203772
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00170616
284190
Dekorleiste 00354304
203797
201882
Ventil
Schiene 00264879
287001
Absteller 00350399
219355
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Dekorleiste 00214779
217977
Leiste 00235128
203033
367946
Türfach oben BOSCH 00356149 429x40mm für Kühlschrank
203853
Dieser Absteller ist z.T. auch mittig in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Türfach schmal BOSCH 00483500 210x40mm für Kühlschrank
205601
Meist befinden sich 2 dieser Absteller nebeneinander in der Türe.
RELAIS
1102130
RELAIS
Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
077B6698 THERMOSTAT DANFOSS
3858508
Thermostate
GEHÄUSE
3858682
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
ABSTELLER
3868561
ABSTELLER
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
BEFESTIGUNG
3869126
BEFESTIGUNG
PLATTE
3874789
PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874790
PLATTE
PLATTE
3874791
PLATTE
PLATTE
3874792
PLATTE
GEMÜSEFACH
3874899
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE
3874912
SCHALE
DEKORLEISTE
3875775
DEKORLEISTE
3875776
4590727
LAMPENFASSUNG
4974977
LAMPENFASSUNG
Fassungen
TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT
5397393
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTELLER
553382
ABSTELLER
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB.
5836021
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
GLAS-TRAGPLATTE
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
DEKORLEISTE ALU MATT
3864461
3864462
3866326
ABSTELLER
3868563
ABSTELLER
K_HLERROST M. KLAPPE
5583369
RAHMEN
5583429
RAHMEN
TÜRDICHTUNG
7387670
TÜRDICHTUNG
SCHIENE
7387678
SCHIENE
GLAS-TRAGPLATTE
7387697
GLAS-TRAGPLATTE
GLAS-TRAGPLATTE
7387698
GLAS-TRAGPLATTE
