Ersatzteile für Bosch KFR18E51/02
KFR18E51/02
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre
210780
Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff
156853
Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
155953
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Glasplatte NEFF 00674929 470x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
232958
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden mit Zierleiste vorne und hinten in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufvorrichtung BOSCH 00427671 für Kühlschrank
204460
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Glasplatte 00790050
242050
Gemüsebehaelter 00448201
222493
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00499383
293368
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Reglereinheit 00653633
229257
Abdeckung 00169176
284073
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Leiste 00354305
287486
Absteller 00480130
205504
Absteller für Flaschen Bosch 00480130 für Kühlschrank
alu02: fuer Flaschen, alu Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Verdichter 00144760
202178
283326
Dekorleiste 00354304
203797
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201882
Ventil
Bedieneinheit kpl. 00499385 499385 Bosch, Siemens, Neff
157302
Bedieneinheit SIEMENS 00653633 mit Elektronik Lampe etc für Kühlschrank
Dieses Set beinhaltet u.a. die Elektronik, Lampe (25 Watt, E14) und Lampenglas. Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00243759
246622
Tür,Tür
Befestigungssatz 00056008
282248
Dekorleiste 00214779
217977
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Schublade,Schublade
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
GLASPLATTE
1662823
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
SCHALTER
2851663
SCHALTER Schalter / Taster
GLASPLATTE
2888724
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
3858847
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM Dichtungen
BEFESTIGUNG
3869126
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
DEKORLEISTE
3875775
DEKORLEISTE Gehäuseteile
3875776
LEISTE Gehäuseteile
ABSTELLER
4598646
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RAHMEN
494426
RAHMEN Gehäuseteile
ABSTELLER
538789
TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT
5397393
TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTELLER
553382
SCHALTER
5629915
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB.
5836021
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB. Gehäuseteile,Scharniere
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
7387554
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7387675
LEISTE Gehäuseteile
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
ANSCHLAG
7715535
ANSCHLAG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ANLAUFVORRICHTUNG
8937565
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
GLASPLATTE
8945032
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
SCHALE, AUSZUG KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
8945788
GEMÜSEBEHÄLTER
8945792
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8956247
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
SCHALTER
8975632
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
LICHTSCHALTER
969885
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
SCHALE
D47843
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
REGLEREINHEIT
D647069
REGLEREINHEIT Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
D993997
HALTER Befestigungsteile
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
DEKORLEISTE ALU MATT
3864461
DEKORLEISTE ALU MATT Gehäuseteile
3864462
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
7387670
TÜRDICHTUNG Dichtungen
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
GLASPLATTE VORNE
970280
GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
ANSCHLAG
F158740
ANSCHLAG
GLASPLATTE HINTEN
F162758
GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
