367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Dichtung 00610300
296160
Dichtung Bosch 00610300 für Kühlschrank
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
484312
SCHARNIERBOLZEN
7534389
SCHARNIERBOLZEN
TÜRSCHARNIER
9417099
TÜRSCHARNIER
AUSWURFHEBEL
9417386
AUSWURFHEBEL
2886289
DECKEL
462569
DECKEL
GELENK
484493
GELENK
TÜRGRIFF
4910042
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALE
4911591
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
4922288
DEKORLEISTE
4922934
DEKORLEISTE
Gehäuseteile,Blenden
DEKORLEISTE
4922935
DEKORLEISTE
DEKORLEISTE
4922937
DEKORLEISTE
4922944
Gehäuseteile,Frontblenden
KABEL
494030
KABEL
DECKEL
5821653
DECKEL
STIFT
5821721
STIFT
UNTERLEGSCHEIBE
5821727
UNTERLEGSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
5821728
DISTANZTEIL
RAD
5821729
RAD
TRÄGER
5821747
TRÄGER
MOTOR
5834333
MOTOR
KAPPE
6736524
KAPPE
DISTANZTEIL
6736637
DISTANZTEIL
VENTIL
6744227
VENTIL
EINFUELLROHR
6744262
EINFUELLROHR
KNOPF
6744572
KNOPF
6744573
6744575
FEDER
7803018
FEDER
TRÄGER
7804881
TRÄGER
DEKORLEISTE
7804882
DEKORLEISTE
STÄNDER
8931485
STÄNDER
VERFLÜSSIGER
8931576
VERFLÜSSIGER
TÜRLAGER
8935614
TÜRLAGER
Lager
STIFT
8952394
STIFT
TEMPERATURREGLER
8952933
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LAGER
9410263
LAGER
Stossdämpfer
SCHALTER
9414918
SCHALTER
TÜRLAGER
9415186
TÜRLAGER
Lager
EIEREINSATZ
9415187
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TASTE
9415190
TASTE
HALTERUNG
9415191
HALTERUNG
HALTERUNG
9415202
HALTERUNG
DECKEL
9415204
DECKEL
EINLAGE
9415206
EINLAGE
UNTERLEGSCHEIBE
9417141
UNTERLEGSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
BEHÄLTER
9417363
BEHÄLTER
PANEL
9417367
PANEL
DECKEL
9417373
DECKEL
TANK
9417374
TANK
EINLEGEBODEN
9417380
EINLEGEBODEN
KLEMMSTÜCK
9417388
KLEMMSTÜCK
EINLEGEBODEN
9418946
EINLEGEBODEN
GEMÜSEBEHÄLTER
9419066
GEMÜSEBEHÄLTER
EINLEGEBODEN
9419071
EINLEGEBODEN
EINLEGEBODEN
9419072
EINLEGEBODEN
