367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Relais Bosch 00187351 für Kühlschrank
202803
MM8-614B3136P RELAIS
5822385
Relais
SCHARNIERBOLZEN
7534389
SCHARNIERBOLZEN
TÜRSCHARNIER
9417099
TÜRSCHARNIER
ABDECKLEISTE
9417341
ABDECKLEISTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
DECKEL
462569
DECKEL
GELENK
484493
GELENK
DECKEL
4910652
DECKEL
SCHALE
4911591
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
4922288
DEKORLEISTE
4922934
DEKORLEISTE
Gehäuseteile,Blenden
DEKORLEISTE
4922935
DEKORLEISTE
DEKORLEISTE
4922937
DEKORLEISTE
DECKEL
5821653
DECKEL
STIFT
5821721
STIFT
UNTERLEGSCHEIBE
5821727
UNTERLEGSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
5821728
DISTANZTEIL
RAD
5821729
RAD
DECKEL
5821744
DECKEL
TRÄGER
5821747
TRÄGER
MOTOR
5834333
MOTOR
KAPPE
6736524
KAPPE
DISTANZTEIL
6736637
DISTANZTEIL
VENTIL
6744227
VENTIL
EINFUELLROHR
6744262
EINFUELLROHR
KNOPF
6744572
KNOPF
6744573
6744575
FEDER
7803018
FEDER
TRÄGER
7804881
TRÄGER
DEKORLEISTE
7804882
DEKORLEISTE
STÄNDER
8931485
STÄNDER
VERFLÜSSIGER
8931576
VERFLÜSSIGER
TÜRLAGER
8935614
TÜRLAGER
Lager
STIFT
8952394
STIFT
TEMPERATURREGLER
8952933
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LAGER
9410263
LAGER
Stossdämpfer
SCHALTER
9414918
SCHALTER
9415148
SCHARNIERBOUT
9415149
SCHARNIERBOUT
TÜRLAGER
9415186
TÜRLAGER
Lager
EIEREINSATZ
9415187
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EINLAGE
9415206
EINLAGE
UNTERLEGSCHEIBE
9417141
UNTERLEGSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
ABDECKLEISTE
9417340
ABDECKLEISTE
TÜRGRIFF
9417362
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEHÄLTER
9417363
BEHÄLTER
PANEL
9417367
PANEL
EINLEGEBODEN
9417371
EINLEGEBODEN
EINLEGEBODEN
9418946
EINLEGEBODEN
GEMÜSEBEHÄLTER
9419066
GEMÜSEBEHÄLTER
EINLEGEBODEN
9419071
EINLEGEBODEN
EINLEGEBODEN
9419072
EINLEGEBODEN
