155829
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
202523
10005288
Lampe,Lampe
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Adapter 00494891
292915
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
Temperaturregler 00429409
204521
Thermostat Bosch 00429409 Danfoss 077B6658 für Kühl-Gefrierkombination
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm waagerecht / 1 x 4,8 mm waagerecht + 1 x 4,8 mm senkrecht
Kapillarrohrlänge ca.: 780 mm
Temperaturen:
konstant ein: 4,5° C
warm aus: -18,0° C
kalt aus: -31,0° C
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
285252
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
303218
Scharnier,Scharnier
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
283387
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Gehäuse 00170619
284192
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Stopfen 00165557
283712
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Stopfen 00173747
284585
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604595
294809
Traverse 00354158
203793
Kondensatbehälter 00494670
292876
Scharnierbolzen 00604919
294928
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Unterlegscheibe 00607801
295668
294936
Lager 00634693
302867
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Gebläsemotor 00642959
227849
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Deckel 00483336
292122
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Relais 00609167
252176
367946
Gitter 00434938
204638
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
STOPFEN
1671014
STOPFEN
STOPFEN
1671017
STOPFEN
PLATTE
2879747
PLATTE
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
GEHÄUSE
3858682
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
STOPFEN
3860827
STOPFEN
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
4590727
461833
ANSCHLAG
4842466
ANSCHLAG
TÜRGRIFF
4876746
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRGRIFF
5726587
TÜRGRIFF
BUCHSE
5821213
BUCHSE
5837002
GITTER
7200787
GITTER
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TEMPERATURREGLER
8938881
TEMPERATURREGLER
Thermostate
ADAPTER
8952893
ADAPTER
Gehäuseteile,Blenden
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
DECKELSCHARNIER
8974035
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974272
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8974273
DECKELSCHARNIER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
EIEREINSATZ
8974322
EIEREINSATZ
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
ABSTELLER
8977186
ABSTELLER
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
ABSTELLER, FLASCHEN
GEMÜSESCHUBLADE
9409752
GEMÜSESCHUBLADE
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
VENTILATORMOTOR
9418021
VENTILATORMOTOR
SCHARNIER
9898229
SCHARNIER
LAGER
G112486
LAGER
Lager
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Q325018
ROLLE
3859145
ROLLE
VERFLÜSSIGER
5826111
VERFLÜSSIGER
TÜRSCHALTER
7715574
TÜRSCHALTER
TÜR
9408152
TÜR
GEFRIERFACHTÜR
9409746
GEFRIERFACHTÜR
RELAIS
9416608
RELAIS
Relais
