367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
202523
10005288
Lampe,Lampe
Ventilator 3,3Watt 00601067 601067 Bosch, Siemens, Neff
155281
Ventilator BOSCH 00601067 Lüftermotor für KühlGefrierKombination SideBySide
Passend auch für Daewoo und wie Küppersbusch 433588 enthalten in 433621
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Lüfter
Wasserfilter intern BOSCH 00640565 CS-52 für KühlGefrierKombination SideBySide
155847
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438339
- Interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier Kombinationen
- Verbessert die Wasserqualität
- Baut Chlor aus dem Wasser ab
- Leicht zu installieren
- Der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Das Gerät zeigt an, wenn der Filter gewechselt werden muss
- Passend für KAN58..., KA58..., K3990... welche einen internen Filter benutzen
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Magnetventil BOSCH 00629121 für Eisausgabe KühlGefrierKombination SBS
207926
Dieses Elektroventil mit Thermosicherung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433566 in Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen
Sonstige Gehäuseteile,Ventil,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Fühler BOSCH 00601059 Temperatursensor für Verdampfer Kühlschrank SideBySide
206413
Dieser Sensor befindet sich hinten in der Rückwand am Verdampfer.
Passend auch wie Küppersbusch 433581
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Temperaturfühler Gefrierabteil BOSCH 00601087 für KühlGefrierKombination
206416
Dieser Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433610
Temperaturfühler Kühlabteil BOSCH 00601048 für KühlGefrierKombination
206409
Dieser Sensor befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an der Abdeckung des Luftkanals.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433624
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verbindungsteil für Schlauch BOSCH 00600995 für Kühlschrank
206406
Sonstige Gehäuseteile,Wasserschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefriergutbehälter BOSCH 00705813 für Kühlschrank
236290
Schublade,Schublade
Ventilatormotor BOSCH 00601016 D4612AAA22 für KühlGefrierKombination SideBySide
206408
Dieser Lüfter bzw. Ventilator befindet sich vor dem Verflüssiger.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433658
Kappe für Wasserfilter BOSCH 00605009 für Kühlschrank
206576
Sonstiges,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung Gemueseschale 00445995
204905
Absteller 00705811
260969
Absteller Design2011,Gefrierteil 00705811
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verdampfer 00243386
203082
Verdampfer Bosch 00243386 für Kühlschrank SideBySide
Befindet sich inten in der Rückwand im Innenraum der Kühl-Gefrier-Kombination.
Verdampfer
Lüfterflügel Bosch 00601068 für Kühlschrank
206415
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter,Lüfterrad,Ventilator
Schiene links 00497880
293228
Schraube BOSCH 00600998 für Kühlschrank
294090
Blechschraube 4mm - 15mm
Schiene rechts 00601076
294109
Zulaufrohr mit Heizung BOSCH 00497813 für Kühlschrank
206010
Heizung
Schraube M5 - 9mm 00601244
294136
Verdichter 00145706
283097
Gefriergutbehälter Design 2011 00705815
236291
Schublade,Schublade
Eiereinsatz blau 00497852
206015
Türschalter 00601089
206417
Schalter,Schalter
Ablaufschlauch 00497829
293218
Wasserschlauch,Schlauch
Halter 00601065
206414
Halter 00601065
Dämpfer BOSCH 00601066 für Kühlschrank
294104
Schalter 00601302
206421
Schalter Bosch 00601302 für Kühlschrank
Dieser schwarze Schalter für die Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433567
Schalter,Schalter
Lüfterflügel 00640117
303816
Ventilatorflügel Bosch 00640117 Lüfterflügel für Kühl-Gefrierkombination
Für den Motor vor dem Verflüssiger.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433590
Dämpfer BOSCH 00612304 für Kühlschrank
296595
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Sockelblende 00477444
223113
Sockelblende schwarz 00477444
367946
B 447 * T 438mm 11047378 Originalersatzteil von Bosch
10049469
B 447 * T 438mm 11047378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch B 447 * T 438mm 11047378
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glasplatte für Gefrierteil Bosch 11047380 295x293mm mit Rahmen in
609441
Es befinden sich meist 3 dieser Ablageplatten im Gefrierabteil der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieser Glasboden mit einseitiger weißer Dekorleiste und 2 weißen Halterungen ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit komplett weißem Rahmen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433613
Glasplatte
Filter BOSCH 00601057 für Kühlschrank
206412
Filter
Abdeckung Gemueseschale 00445984
222273
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00705817 in KühlGefrierKombination
212455
Dieser transparente Gemüsebehälter ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination der unterste Schubkasten.
Absteller 00446038
204918
Absteller 00446038
Gemüseschublade oben für Kühlteil 00705814 in KühlGefrierKombination
212454
Design 2011
HEIZKÖRPER
4911211
HEIZKÖRPER
ROHR, EISMAKER/ ZULAUFROHR MIT HEIZUNG 220V
8337527
SCHALE
8943856
SCHALE
Befestigungsteile,Platten
SCHIENE LINKS
8943893
SCHIENE LINKS
SCHIENE RECHTS
8943895
SCHIENE RECHTS
ABDECKUNG GEMÜSESCHALE
8943902
SCHIENE
8943903
SCHIENE
ABDECKUNG LÜFTER
8943929
ABDECKUNG LÜFTER
ABSTELLER
8943943
ABSTELLER
ANSCHLUSSKABEL
8954955
ANSCHLUSSKABEL
ABLAUFSCHLAUCH
8954962
ABLAUFSCHLAUCH
GEHÄUSE
8954970
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTER
8954974
LÜFTER
LUFTKANAL
8954982
LUFTKANAL
EIEREINSATZ BLAU
8954985
EIEREINSATZ BLAU
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFRINNE
8954998
ABLAUFRINNE
SCHIENE LINKS
8955013
SCHIENE LINKS
SCHIENE
8955014
SCHIENE
RAHMEN
8955024
RAHMEN
ABDECKUNG EISAUSGABE
8955105
TÜRLAGER RECHTS
8971265
TÜRLAGER RECHTS
TÜRLAGER LINKS
8971266
TÜRLAGER LINKS
Lager
8971270
TÜRLAGER RECHTS UNTEN
8971278
Lager
TÜRLAGER LINKS UNTEN
8971279
Lager
FUSS
8971284
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
VERBINDUNGSTEIL SCHLAUCH
8971285
8971288
D4612AAA22 LÜFTERMOTOR
8971306
SENSOR
8971338
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
LAMPENFASSUNG
8971340
LAMPENFASSUNG
Fassungen
TÜRSCHALTER
8971341
TÜRSCHALTER
SENSOR VERDAMPFER
8971349
SENSOR VERDAMPFER
8971355
DÄMPFER
8971356
DÄMPFER
D4612AAA21 LÜFTERMOTOR 3,3W 13V
8971357
LÜFTERFLÜGEL
8971358
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
STOPFEN
8971362
STOPFEN
BEFESTIGUNGSTEIL
8971363
BEFESTIGUNGSTEIL
SCHIENE RECHTS
8971364
SCHIENE RECHTS
SCHIENE LINKS
8971370
SCHIENE LINKS
SENSOR GEFRIERTEIL
8971375
SENSOR GEFRIERTEIL
TÜRSCHALTER
8971377
TÜRSCHALTER
BEFESTIGUNGSTEIL TÜRGRIFF
8971531
SCHRAUBE TÜRGRIFF
8971532
SCHRAUBE TÜRGRIFF
LAMPENFASSUNG EISAUSGABE
8971533
Fassungen
FEDER KLAPPE EISAUSGABE
8971582
8971583
8973159
KAPPE
8974331
KAPPE
8976107
CS-52 WASSERFILTER
8976108
CS-52 WASSERFILTER
Filter mechanisch
GITTER
8976373
GITTER
ABSTELLERIL
D198896
ABSTELLERIL
SCHLAUCH FÜR DEN EISMACHER
D205003
ABSTELLER
D205765
ABSTELLER
D206025
ABSTELLER
D655420
ABSTELLER
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D655421
Gehäuseteile,Schubladen
GEMÜSEBEHÄLTER
D655422
GEMÜSEBEHÄLTER
GEMÜSEBEHÄLTER
D655425
GEMÜSEBEHÄLTER
DREIWEGEVENTIL
D994450
DREIWEGEVENTIL
Ventile,Magnetventile
TÜRDICHTUNG
8933381
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG
8933385
TÜRDICHTUNG
ABDECKUNG VERDAMPFER
8943919
TRÄGER
8950428
TRÄGER
RÜCKWAND
8950439
RÜCKWAND
SOCKELBLENDE
8951670
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ROLLE
8954953
ROLLE
GEHÄUSE
8954965
GEHÄUSE
ABDECKUNG LAMPE
8954984
ABDECKUNG LAMPE
8954993
RAHMEN
8971332
RAHMEN
HALTER SENSOR
8971351
HALTER SENSOR
HALTER THERMOSICHERUNG
8971353
STOPFEN
8971360
STOPFEN
8971373
LAMPENFASSUNG
8971374
LAMPENFASSUNG
Fassungen
RAHMEN
8974339
RAHMEN
8974340
RAHMEN
8974626
RAHMEN
8976110
8976369
8976660
TÜRGRIFF SCHWARZ F. KÜHLTÜR
9419441
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGRIFF SCHWARZ F. GEFRIERTÜR
9419442
D658257
