Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
Lampe,Lampe
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Farbe: blau
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
201779
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abtauheizung BOSCH 00669157 für Kühlschrank
210647
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
Türlager SIEMENS 00611904 für KühlGefrierKombination SidyBySide
296478
Dieser weiße Kunststofflagerzapfen ist unten an der Türe vom Kühlabteil sowie vom Gefrierabteil in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
In dem Side-by-Side Solo-Kühlschrank ist das Lager für die linke sowie rechte Türe unten eingesetzt.
Tür,Tür
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00710414 in KühlGefrierKombination SideBySide
261609
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
NTC-Sensor BOSCH 00612819 für Kühlschrank
206918
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Absteller 00671181
210776
Schlauch not for SK534xx and SK533xx Variants 11008118
215414
Schlauch BOSCH 11008118 für Kühlschrank
Wasserschlauch,Schlauch
Türverriegelung 00628033
301060
Tür,Tür
Ventil Bosch 00621159 für Kühlschrank
207518
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa)
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Türdichtung 00710413 00246830 00246829
237321
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00246830, 00246829
Türlager BOSCH 00615892 für Kühlschrank
297583
Tür,Tür
Lüftermotor 00647518
209006
Lüftermotor 00647520
209008
Eisbereiter ice maker assembly (EU/CN) new for old 00700566
309277
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Abtauheizung BOSCH 00670057 für Kühlschrank
210692
Absteller 00671179
210775
Türfach mittig BOSCH 00671179 413x96mm für Kühlschrank SideBySide
Dieser transparente Absteller ist meist in der Mitte von der Kühlteiltüre der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Halter 00616153
207201
Lüftermotor BOSCH 00647519 für Kühlschrank
209007
Klammer 00620045
298722
Klammer 00620045
Schlauchanschluss 00632034
302187
Tank 00672953
232555
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Steuergerät für Kompressor SIEMENS 00647655 in KühlGefrierKombination
304859
Elektronik,Platine,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Türgriff 00682635
259228
Türgriff handle_tube 00682635
Dichtung 00616509
297766
Klappe 00675265
211064
Klappe Bosch 00675265 für Kühlschrank
Schiene 12009452
277088
Schiene Bosch 12009452
Abdeckung 00670060
231913
Tastatur 00615955
297604
Steuergerät 00674294
210999
Elektronik,Platine
Befestigungsteil 00623345
299530
Türscharnier 00647911
304908
Türscharnier upper hinge(Left-SBS) 00647911
Klammer 00620044
298721
Klammer Bosch 00620044 für Kühlschrank
Temperaturbegrenzer 00612236
206879
Einstellschraube 00612791
296699
Schlauchanschluss 00614404
207017
Halter 10000136
214057
Träger 00675275
211065
Halter Holder Top 00616152
207200
Displaymodul 00648040
209069
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Schiene BOSCH 12009453 für Kühlschrank
277089
Verdampfer 00668922
210624
Verdampfer 00668922
Verdampfer
Schiene 12009455
216240
Schiene Bosch 12009455 für Kühlschrank
Wassereinlauf 00619347
207411
Schraube 00612789
296697
Motor 00654160
209631
Motor 00654160
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Dichtung 00614414
297129
Halter 00612241
296577
Glasplatte 00669804
257505
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00646033
228258
Abdeckung 00646033
Dichtung 00645710
208821
Elektronik BOSCH 00647490 Steuergerät 9000279637 für KühlGefrierKombination SideBySide
209003
Dieses Steuerplatine befindet sich meist links in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Elektronik,Platine
Trockner 00645714
208822
Trockner 00645714
Sondersortiment,Trockner
Träger 00646942
208926
Gefriergutbehälter 00247379
218457
Schublade,Schublade
Behälter 00248095
218525
Schublade,Schublade
Buchsenleiste 00612800
206915
Absteller BOSCH 00671182 für Kühlschrank
232204
Abdeckung 00647914
304909
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Sicherungsscheibe 00616387
297727
Schalter Hauptschalter 00174364
284693
Schalter,Schalter
Abdeckung 00352963
287452
Halter 10000137
380217
Kabelbaum BOSCH 10000577 für Kühlschrank
380393
Schlauch 00615389
207126
Abdeckung 00647916
304911
Abdeckung 00671997
232339
Eiereinsatz 00613586
296928
Einlegeboden 00674276
258139
Einlegeboden 00674277
232812
Ablauf BOSCH 00615388 für Kühlschrank
207125
Motor BOSCH 00648520 für Kühlschrank
209110
Rahmen 00669161
210650
Schiene SIEMENS 11000562 für Kühlschrank
267668
Schiene 12009454
216239
Schiene Bosch 12009454 für Kühlschrank
full extension 27_300 left (300-160-159,8-330)
Stift 00615271
297377
Türscharnier 00623348
207647
Türscharnier 00623349
207648
Türscharnier Bosch 00623349 für Kühlschrank
LOWER HINGE R comp(RAL9005) Woerwag W851
Absteller 00671180
232203
Schraube 00613579
296924
Dichtung für Wasseranschlüsse 00612618
296662
Halter 10000138
380218
Heizkörper 00669155
210645
Ventil 00616714
207248
Anschlag 00623346
207645
Abdeckung 12009917 00646033
277212
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646033
Abdeckung 00247724
203207
Gummifuss 00612790
296698
Stopfen 00170028
284162
Verflüssiger Bosch 12012163 für Kühlschrank
216410
Kühlakku 00646941
208925
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Schale 00645713
304507
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Schrauben Set BOSCH 00619340 für Kühlschrank
207410
Rohr 00649769
209227
Rohr 00649769
Absteller 00671184
232205
Kabelschuh 00619439
207421
Türscharnier 00655257
209743
Schiene 11000563
267669
Kompressor BOSCH 00673339 embraco für KühlGefrierKombination
307689
Schalter weinlagerschrank platte 00607712
295656
Schalter,Schalter
Eisbereiter 00700562
309275
Rohr 00647918
304912
Abdeckplatte 00646943
208927
Schiene BOSCH 12009456 für Kühlschrank
216241
Träger 00672002
210816
Ice-Crusher 00673127
210932
Schiene BOSCH 11008131 für Kühlschrank
269085
Filter BOSCH 00646951 für Kühlschrank
304755
Filter
Einlegeboden 00674275
232811
Abdeckung 00646038
228260
Behälter 00673481
258050
Behälter 00673481
Schublade,Schublade
Klebstoff 12011435
277538
Befestigungsteil 00622274
299234
Kappe 00615957
297606
Schaltknopfteil 00615956
297605
Platte 00669163
307347
Abdeckung 00646950
228450
Absteller 00674274
232810
Träger 00673990
232762
Aufkleber 00655909
306141
Abdeckung 00615390
297418
Stecker 00615960
297609
Rückwand 00680772
234054
Ablaufschlauch 00647584
304851
Gemüsebehaelter 00247382
218459
Behälter 00674292
232816
Schublade,Schublade
Abdeckung 00672009
232342
Verdampfer 00246699
246985
Verdampfer
Abtauheizung 00682579 Originalersatzteil von Bosch
10049507
Abtauheizung 00682579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00682579
Heizung
Abdeckung 00615952
297601
Abdeckung 00672958
232557
Abdeckung 00647917
228582
Abdeckung 00672003
232340
Entleerungsschlauch 00645712
304506
Gleitblech 00645724
304509
Abdeckung 00615958
297607
Glasplatte 00669805
257506
Befestigungsteil 00645709
304505
Leistungsmodul 00653921
229302
Elektronik,Platine
Anschlusskabel 00647654
254564
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00647915
304910
EISBEREITER
1645686
EISBEREITER
00612801 HALTER
2873418
00612801 HALTER
00647913 TÜRSCHARNIER
2873695
00615386 ABDECKUNG
2873769
00615386 ABDECKUNG
00615972 TÜRSCHARNIER
2880365
00616141 ABDECKUNG
4909086
00616141 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00619137 GRIFFLEISTE
4909722
Lager
00613585 SCHARNIER
2881079
00613585 SCHARNIER
00669806 GLASPLATTE
2881502
00669806 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00612240 TEMPERATURFÜHLER
2881567
Thermostate,Temperaturfühler
00672972 ABSTELLER
2881785
00672972 ABSTELLER
00247380 GEFRIERGUTBEHÄLTER
2881892
Gehäuseteile,Schubladen
00623870 DRAIN GUTTER - WATERSPOUT
G110297
12004943 VERFLÜSSIGER
G220909
