Ersatzteile für Bosch iQ700 (HM636GNW1/63)
iQ700
HM636GNW1/63
Mikrowelle
312763
303477
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241984
206289
208317
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
381062
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10030474
381292
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türverriegelung 12016682
279174
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
214558
Lüftermotor 12012712
277906
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Schraube 00632802
302292
273871
379949
Lüfterflügel 11019086
273411
241915
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
10031697
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Mikroschalter 00633139
302392
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
600938
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Schraube 00634090
227324
Bedienblende 11003451
214283
10028852
Frontglasscheibe Weiß 00776172
265817
Innenscheibe 00772390
241584
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
298288
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Halter 00636208
208227
Kabelbaum 00636468
208243
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
227212
Kabelbaum 00634479
227383
10027498
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
10035241
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
Kabelhalter 10006054
381448
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Halter 00636212
208229
Anschlusskabel 12008011
216183
Halter 00633648
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00633166
302406
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtstoff 00633621
208084
Abdeckung 11004225
214489
Halter 11004591
268256
Schraube 00634088
302690
Mikroschalter 00633307
302435
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633784
208092
Wrasenschirm 12004361
275491
Schraube 00634089
302691
Abluftkanal 00772037
265131
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Halter 11004499
381838
Lüftungskanal 11004222
268159
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
10028841
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
10035926
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
10035242
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Hohlleiter 11004472
268222
Heissluftleitblech 11024719
274906
Schraube 00611413
296371
10027558
Schraube 00632786
302284
227231
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
