312763
600938
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
303477
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241984
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302291
302290
241915
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
381062
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
241914
295764
SCHWARZ IC4
214558
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
273871
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
268148
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Schraube 00634090
227324
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
296063
Sicherung
Kabelbaum 00636468
208243
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Dichtungsband 10001947
380680
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
227212
Kabelhalter 10006054
381448
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Kühlkörper 00633163
302405
Lüfterflügel 11019086
273411
Hohlleiter 11004473
268223
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
302590
298288
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00633166
302406
Mikroschalter 00633308
302436
Innenscheibe 00772390
241584
Halter 00633648
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633307
302435
Schraube 00632802
302292
Aufnahme 00633517
302526
Schraube 00634089
302691
Abluftkanal 00772037
265131
Abdeckung 00633784
208092
Halter 00636212
208229
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Abdeckung 11004225
214489
Halter 11004591
268256
Dichtstoff 00633621
208084
Schraube 00634088
302690
Kabelhalter 10006056
381450
Halter 00636208
208227
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11004499
381838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Heissluftleitblech 11024719
274906
Gitter 11004718
268276
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Türverriegelung 12031636 Originalersatzteil von Bosch
10028870
Türverriegelung 12031636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12031636
Lüftungskanal 11004222
268159
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00611413
296371
Schraube 00632786
302284
227231
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
G153186
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
CHARNIÈRE DE PORTE
H869725
CHARNIÈRE DE PORTE
CHARNIÈRE DE PORTE
H869749
CHARNIÈRE DE PORTE
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
487344
G111907
FLANSCH
G117739
FLANSCH
Flansche
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
G146142
G146155
DECKEL
G152615
DECKEL
G152631
G152768
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
GITTER
G153687
GITTER
G153693
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
INNENSCHEIBE
G153906
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE
G711777
G711898
G712155
G712424
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
FRONTGLASSCHEIBE
H908988
FRONTGLASSCHEIBE
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
AIRCONDUCTIONPLATE
SWITCH-DOOR
Q620448
SWITCH-DOOR
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
Q775543
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q775580
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
